Jump to content
Sign in to follow this
x_dadu
LM3886 mute problem ?
am facut o belea am alimentat ambele canale inversand masa cu minusul. Mi-a explodat si unul ddin C-urile de filtraj de 1000uf de pe ramura Masa-Minus de pe unul din canale. L-am inlocuit, dar la pornirea statiei (+/- 22Vcc) am pentru ~ 1/2 sec un brum puternic, mise aprinde si ledul la boxele de 30W/8 ohm ale magnetofonului Kashtan. Dupa care totul este OK, statia merge perfect si se aude f. bine; corectia de ton este cu LM1036 care are alimentare separata, traful statiei avand infasurare in secundar separata pentru corector. Corectoru nu a primit tensiune inversa in urma prostiei mele. Acum ma intreb daca am bulit circuitul de mute din finali de porneste asa galagios sau am vro greseala. Mentionez ca am facut schema recomandata de producator inclusiv cu toate cele optionale (C-urile de 220 si 47 pf, bobina facuta pe rezistenta inseriata la iesire, circuit boucherot la iesire, filtraj langa finali de 1000 pe ramura si 6800 lla redresor). Acuma stiu ca am comis-o, culmea e ca nu-mi aduc aminte la proba pe genunchi care am facut-o anterior gafei daca am avut zgomotu ala la pornire da p[arca nu-l aveam. Banuiesc ca tre sa iau un final sa schimb intr-un canal sa vad care-i problema dar ma gandeam ca stie careva ce pateste un LM3886 la inversarea tensiunii respective, mentionez ca C-ul de pe masa-minus (cel de 1000) de la celalt canal nu l-am schimbat. Tensiunea a fost inversata dupa iesirea de la redresare+filtrare cu 6800 spre placa canalelor (montaje separate) .
Share this post
Link to post
Share on other sites
incearca sa maresti condensatorul de mute si vezi ce se intampla:1 daca durata brumului scade dar inca se mai aude atunci pune un cond mai mare pana cand dispare de tot2 daca durata brumului creste atunci micsoreaza condensatorul de mute sau scoate-l de tot
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
