Jump to content
O problema la TV EUROCOLOR
Buna ziua, Am an lucru TV EUROCOLOR model;CTV-2040 TXT,sasiu;11AK30A4.Microprocesor ST92195C7B 1/OER ,Jungle;STV2248C Memoeri,24LCO8B. Acest TV avut sursa defecta de la un soc de curent,si a avut IC800;Q801;R805-807 si D801-803 defecte.Am anlocuit cu alte piese noi,IC800;Q801;IC118;Q804;R805-807;IC806 si D889 {MCR22-8} si C810-848 ,IC801.Sursa a pornit ledeul rosu sa aprins,si am pornit TV-ul din tlecomanda si ledeul a trecut pe verde. Am masurat tensiunea pe D808 de 117V,si tot an buna fuctionare si am lasat TV -ul an fuctiune.A fuctionat aproxmativ 45 minunte apoi TV -ul a trcut an stand-by.Repornesc TV-ul ledeul rosu se aprinde cand al pornesc din telecomanda ledeul trece pe verde dar pentru 2 secunde si revine pe rosu .Am scos MCR din montaj BU808 si am pus un bec de75w si am masurat earsi pe D808 tnsiunea este de 105,5V si becul se aprinde putin mai slab .Am verificat restul pieselor din sursa nimic defect.Nu ami pot da seama de ce nu pleaca tensiunea de117V cu BU808 an montaj.Rog specialisti an domeniu sa ma ajutati,si unde sa mai verific sau ce piese sa mai schimb caTV-ul sa fuctioneze corect. Va rog si schemaTV-ul sus mntionat. Va multumesc
Link to comment
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Schema:http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... %20A4.htmlRezolva intai sursa ( + 115 V )
Link to comment
Defectul de dupa pornire este din cauza condensatorului din baza BU808,rezolva sursa,verifica toti electroliticii din sursa cu un capacimetru,daca nu schimbai cu unii care stii sigur ca sunt buni(atentie la cei noi ca poti sa-i cumperi deja devalorizati),si apoi schimba c-ul din baza BU808 cu altul de 10micro la 100volti,el normal e la 63v dar eu i-am pus la 100 si nu am mai avut probleme.
Link to comment
Nu conteaza tensiunea ,Normal .63V cu 22 micro.In baza.
Link to comment
Pentru mine conteaza,mai ales dupa ce mi-au venit inapoi 3 tv-uri,nu m-am complicat inca sa modific capacitatea,dupa ce i-am schimbat cu altii al 100v nu am mai avut dureri de cap,si sa nu uit musai la 105 grade cam toti de prin sursa,ca de obicei gasesc la 85grade.
Link to comment
si totusi,daca c-ul de 10 micro se inlocuieste cu o capacitate de 22 micro,sansele de a avea probleme pe termen scurt dispar,daca c-ul e de calitate! eu,personal,intotdeauna il inlocuiesc cu 22 micro,sunt multi care il urca la 47,nu e nici o problema! succes!
Link to comment
Buna ziua Va multumesc foarte mult domnule Claudiu ,aveti perfect dreptate valorea incorecta pe +5V,si aveam 1,07V,si am gasit traseul rupt de la IC804 din pici 1 spre C834,tnsiunea de +8 V am avut de7,97V ,si sa rezolvat.TV-ul fuctioneaza. Domnilor specialisti doresc sa va informez ca am schimbat de la bun anceput C613 din baza lui BU808DFI cu22micro/63V.TV-ul fuctioneaza dar am o problema pe B+ de115V eu am117V,si nu stiu exact daca aceasta tensiune de 117V este corecta ,si nu am schema a TV-ul sus mentionat.Doresc sa-mi explicati daca tensiunea de 117V este buna,si daca nu atunci ce trebue sa schimb sa aiba peB+115V.Radiatorul de la BU808 DFI se anferbanta dupa 15 minunte de fuctionare.Va rog noi pareri de rezolvare. Va multumesc.
Link to comment
Salut ,Domnule dan ai gresit numarul de montaj a rezistentilor NU R558 si R524 ,pote sa dorit sa spuneti R658 si R624 la care spuneti sa micsoram valoarea rezistetilor.Va rugam foarte mult sa fiti mai atent daca doriti sa ne ajutati . Va multumesc .
Link to comment
Da asa este am deschis o schema si se vedea rau.Deci R658 si R624.Cele din alimentare driver.Imi cer scuze pentru confuzie.
Link to comment
Guest storisteanucezar
BU 808 DFI -incearca....consumul...?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
