Jump to content
Sign in to follow this
pyu
tda 7294
mi-am facut un amplificator cu tda 7294, cablajul l-am luat din datasheet-ul integratului. in schema are un jumper J1, prin care se poate conecta pinul 1 la gnd sau la -Vs. daca-l pun la gnd scoate un fel de muzica, dar mai mult e un bazait ritmat, iar daca il pun la -Vs bazaie intr-una. Iar daca nu conectez pinul 1 la nimic, se aude frumos, dar scoate cateodata un pocnit la pornire(eu cred ca din cauza ca condensatorii pt mute si stand-by >C3 si C4 nu au masa). Si mute si stand-by nu mai merge klumea. imi spune cineva cum se poate remedia ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
pui jumper-ul J1 pe pozitia PGND... comutatoarele de STBY (SW1) si MUTE (SW2) le ai puse la +Vs ? sau sunt in aer?.. mufa din dreapta.....
Share this post
Link to post
comutatoarele le-am pus de la inceput la +vs, ca sa imi mearga bine pinul 1 e in aer
Share this post
Link to post
chiar nu ma poate ajuta nimeni??? am uitat sa mai spun ca din cand in cand mai scoate cate un pocnit in boxa daca maresc volumul
Share this post
Link to post
La pornire pocnesc din cauza transformatorului, e mai complicata treaba...Pocnituri se mai aud si daca priza de unde il alimentezi e lagata si la un bec din camera sau la orice alt ceva care face "scantei" cad porneste....
Share this post
Link to post
nu cred ca e problema de la alimentare... nu s-ar putea sa fie din cauza condensatorilor de pe mute si stand-by care nu sunt legati la masa?? daca ii leg la masa cateva secunde, si se incarca, un timp nu se mai aude pocnit.... dupa aia iarasi se aud pocnituri cand ridic volumul.
Share this post
Link to post
pune pe bootstrap un condensator bun si la tensiune mare (63V)
Share this post
Link to post
in locul aluia de 22uF? cat de mare sa pun?
Share this post
Link to post
Pinul 1 la masa9,10 cu 2 condensatori de 33 uF 50 volti legati la masasi alimntati cu rezistente de 22 kohm respectiv 10 kohm de la plusdaca asa nu iti merge normal e stricat integratul..
Share this post
Link to post
Pai pune 22uF la 63V.Intrarile de mute si standby poti sa la legi la (+), macar pt. proba.Am vazut ca in kit-ul cu TDA7294 de la Adelaida 9 si 10 sunt legate la (+),
Share this post
Link to post
Guest SIG
Am facut schema din datasheetul lui TDA7294,si se aude bine.Te referi la schema lor cea tipica,adica prima,ca ei prezinta mai multe scheme.Daca respecti schema nu are cum sa nu se auda bine.Vezi insa ca in tabelul cu valorile recomandate daca folosesti valori mai mari sau mai mici decat acestea pot sa-ti afecteze calitatea si acolo iti descrie ce fenomen nedorit poate sa apara.Daca totul e ok. d.p.d.v. al constructiei si tot nu merge ca lumea atunci o piesa nu e buna,sau e de vina TDA-ul.
Share this post
Link to post
si la mine se auzea bine, doar cu pinul 1 nelegat la nimik. am sa iau in considerare sfaturile voastre.... dupa ce imi va veni comanda de alt integrat, ca ala l-am ars din cauza unui scurt din butonul de pornire, care l-am pus sa comute pe +/-.... :(si inca ceva: pt un dif de bass Clarion 30cm, 500W/4ohm ar ajunge un tda 7294 sau trebuie 2 in punte?
Share this post
Link to post
inca ceva la tda7294: am pus butonul de on-off la alimentarea de la 220v. cand opresc alimentarea se mai aude muzica cam 5-10 secunde (la volum mediu, cred ca din cauza celor 4 condensatori de 10.000uF) , iar inainte sa se opreasca cu totul se aude cu bazait si cu intreruperi. ce sa fac ca sa nu se mai auda asa?
Share this post
Link to post
Da tda 7294 baraie teribil la oprire...Ai nevoie de un circuit de de pornire intarziata si intrerupere instantanee legat la pinii de mute standby.Eu am facut ceva similar dar nu a iesit simplu de tot tot...am folosit 2 tranzistori, 4 condensatori, 2 operationale,vreo 10 rezistente,3 diode si 1 una zenner s.a.Ma rog circuitul meu face mai multe..Ideea este ca la pornire sa apara o intarziere de 2,3 secunde ..eu am facut cu un condensator ce se incarca incet..poti face si cu timer....is scheme pe net.....La oprire trebuie ca alimentarea la pinii mute/standby sa cada instantaneu...faci o poarta logica simpla de tot (un tranzistor npn) care conduce cand este curent alternativ si nu conduce cand nu este curent alternativ..care evident il pseudo redresezi cu o dioda...N-am fost prea coerent..is cam obosit..sper sa intelegi ceva :smt001
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
