Jump to content
Sign in to follow this
Extasy2525
Ajutor pt un amplificator MOS-FET
Am gasit o schema de amplificator MOS-FET la o putere de 300W....de curand ei au taiat aia 300W si au scris 500W dar schema este aceeasi. Nu am facut niciodata un amplificator pe Mos-Fet doar pe TDA-uri...si as dori sa imi spuna si mie cineva daca schema respectiva este buna si daca o realizez o sa functioneze....nu vreau sa fac experimente asa aiurea....mai ales ca zicea acolo ca incepatorilor nu lear recomanda sa se apuce de asa ceva...nu sunt incepator dar nu stiu cum e cu Mos-Fet-urile..
Aici aveti schema si mai multe detali despre ea.....Multumesc pt ajutor
http://sound.westhost.com/project68.htm
Share this post
Link to post
Share on other sites
La pagina indicata am gasit un amplificator cu tranzistoare bipolare, nu cu mosfet.
Share this post
Link to post
MJL-urile alea sunt cam scumpe.Mai bine incerci un ipa400, e si cablaj pe aici schema e ingrijita, piese iei de la vasile.Schema din linkul tau e facuta cam din topor, imbunatatiri se pot face multe.
Share this post
Link to post
Guest s3xpistols
hmm...am mai vazut schema asta acum 2 ani cand cautam pe net diverse chestii.....eu zic ca merita ...chiar am desfacut un stk sa vad cam ce schema interna are si cam se aseamana nu vreau sa inceapa din ce am zis mai sus ditai subiectul dar chiar asa este ....se aseamna ....bine nu ma pricep prea mult ...etajul de intrare era proiectat identic la fel si etjul reactiilor ...deci desfaceti si voi ...de ex stk 4050 :d asa ca daca are cineva vreun cablaj rog sa se prezinte cu el pe aici
Share this post
Link to post
Este o schema clasica, comuna catorva sute, poate mii de amplificatoare, ca principiu. In functie de valorile pieselor, se pot obtine o infinitate de variante. Comparatia cu STK nu garanteaza succesul constructiei. Calitatea unui amplificator de multe ori nu este data atat de schema de principiu, cat de calitatea componentelor, reglaje etc. Simpla alimentare la o alta tensiune modifica intr-o anumita masura caracteristicile.
Share this post
Link to post
pt sub woofer..e f buna..adica merge...dar pt full range.. sunt si altele mai bune....
Share this post
Link to post
Ok daca schema respectiva nu e prea bunicica, eu as dori o schema de amplificator de 350W pe MOS-FET.....ma poate ajuta cineva cu asa ceva?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
