Jump to content
Amplificatoare QSC.......Inceputurile!
hpavictor
Va propun sa studiati urmatoarele scheme , de la inceputurile firmei Quilter Sound Company , fondata de Pat Quilter http://www.qscaudio.com/corporate/history.htm . Un tip vizionar , parerea mea !
Merita sa remarcati evolutia de la o schema extrem de clasica , de la inceputurile electronicii cu semiconductori de putere , pana la schema deja devenita azi clasica , cea cu colectorii tranzistorilor finali la masa , neizolati ........totul de o simplitate si functionalitate absolut remarcabila . Aceste scheme au fost foarte putin popularizate si sunt cvasinecunoscute , chiar si de catre fanii colectionari de amplificatoare QSC , de la sfarsitul anilor "70 , cand i-au adus lui Pat Quilter primul milion de dolari........unele nu figureaza nici macar pe site-ul cu suport tehnic al lui QSC http://www.qscaudio.com/support/technic ... chems1.htm !
Link to comment
  • Replies 20
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Sharky
    6
  • hpavictor
    6
  • wally_gatter
  • FIXVID
Ideea de a monta tranzistorii finali neizolati , pentru un contact termic cat mai bun , cu iesirea " luata " dintre masa virtuala formata din punctul comun al electroliticilor , care indeplinesc pe rand functia de filtraj dar si de cuplaj cu sarcina , limitarea curentului la scurtcircuit al finalilor prin limitarea curentului de baza , functia de peak - limiter , filtre subsonice si ultrasonice sau protectia difuzoarelor cu releu ( la A21 / A22 , A 31 / A32 sau A41 / A42 ) fac ca aceste amplificatoare sa fie cele mai evoluate de pe glob inca din anul 1978 ! Nu mai vorbesc de amplificatorul PL9 , multi ani cotat ca fiind cel mai " puternic " amplificator produs vreodata in masa........nu am auzit de la utilizatori decat vorbe de lauda despre calitatea QSC .
Link to comment
wally_gatter
La constructia a doua amplificatoare proprii cu schema elma100 modificata progresiv m-am inspirat tocmai din modelul QSC A41-42 .. e o schema fte buna , dupa parerea mea, problema e ca eu atunci ma nasteam cand aparea acel amplificator :rade: .. de ceva timp cochetez cu ideea clonarii unui amplificator QSC. din cate am observat eu inginerii nostri de la I.E.I. in amplificatorul AS2050 s-au inspirat din schemele QSC in partea de alimentare.. :nas:
Link to comment
Ce sa se inspire ?Crezi ca QSC au inventat stabilizatorul cu dioda zener? Come on!Legat de neizolarea finalilor, ce sa zic, e si asta o varianta, dar daca e pana acolo poti sa separi finalii P de finalii N pe radiatoare diferite care sa le izolezi de carcasa. De exemplu ecler xpa5000 asa e facut.
Link to comment
wally_gatter
ma refeream la ideea de a alimenta dintr-un traf cu doar doua fire :jytuiyu
Link to comment
Poi...nu prea e asa.Orice amplificator poate fi folosit si cu alimentare simpla. Tii tensiunea la V/2 in loc de zero care va deveni masa montajului si de aici te plimbi in sus sau in jos dupa semnal. PE iesire pui un cond ca sa ai separare galvanica. Dar si asta e un concept vechi.Ce au facut qsc-ul seamana oarecum cu sursele in comutatie half bridge.
Link to comment
wally_gatter
cumva ramura floating?
Link to comment
A5.1 reprezinta marea schimbare in proiectarea tuturor schemelor QSC..........merita studiata alimentarea flotanta , si iesirea la masa !Atasez inca un document de epoca.....
Link to comment
Am construit o clona QSC in trecut, 4 perechi 2sc5200/2sa1394, 170Vcc tensiune alimentare, 300w@8ohm masurati pe sinus.
Sunt 3 ventilatoare de 12cm in carcasa, unul silent subturat la 5v care merge in continu si 2 aspiratoare care is comandate de un controller de turatie in functie de temperatura radiatoarelor (din fericire nu le-am auzit niciodata pornite).
Necesita condensatori de calitate pe filtraj/iesire, altfel exista riscul sa cedeze in timp.
Transformatorul este baban, are 20kg si miezul, teoretic, ar putea transfera 3KVA :speriat
In stadiul actual e bobinat la 1.3KVA.
La ergonomie se mai putea lucra, dar merge fara probleme si in ziua de azi:
Posted Image
Posted Image
Link to comment
Guest neculea corneliu
Personal sunt un mare fan al seriei USA, probabil pt ca nu mi-au cazut in mana si altele...Acum cinci ani, fiind ca si astazi intr-un biet orasel de provincie a fost o pura intamplare sa-mi cada in mana pt reparat un USA 1300.Nu stiam de aceasta configuratie si nu intelegeam pe cablaj ce rol aveau condensatorii de filtraj si de ce erau asa multi pusi in paralel, ca sa nu mai vorbesc de tipul lor care nu prea se justifica pt un simplu filtraj.Asa ca mi-am scos si eu o schema.Am ramas blocat si eu, la randul meu.Nu cred ca exista ceva mai robust in materie de statii pt discoteci.Am mai intrebat si pe altii la vremea aceea ce parere au.Unii mi-au spus ca nu poate furniza o fidelitate foarte buna deoarece condensatorii se incarca exponential.Or fi urechile mele de tabla , dar chiar dupa ce am reparat-o(era vorba de vreo 5 mj-uri arse)si dupa ce am marit toate rezistentele de emitor de la 0.47ohmi la 1 ohm-16w bineinteles ca s-a dus semnificativ din putere, dar nu aveam de unde sa iau trz imperecheati, totusi, chiar si asa suna foarte bine.Mai suna si astazi in aceeasi discoteca.Oricum, mi-a placut transparenta firmei producatoare si faptul ca ofera manualele de service complete.
Link to comment
Cand mai afirma bazaconii dinalea pune-i sa le si argumenteze. Condensatorii nu deranjeaza cu prea multe.N-ai pierdut chiar asa de mult din putere. 5 rezistente de 1ohmi in paralel au 0.2ohmi, iar la un curent de 40A de varf pierzi 4V in plus fata de cat pierdeai inainte. Eu zic ca e acceptabil. :)
Link to comment
Am schimbat toate cele 16 rezistente de pe canal...Oricum era audibila diferenta de putere cand ambele canale au fost duse la peste 70% din capacitate.I-am propus atunci proprietarului sa schimbe toate cele 16 tranzistoare imperecheate-le putea aduce din germania-dar costa prea mult, asa ca a ramas cum am stabilit...
Link to comment
Seriile USA, sint foarte bune, eu am avut pe mina 2 buc USA 1310.
Ce este prost la ele este ca NU au implementat sigurante de alimentare pe ramuri, dupa filtrarea tensiunii redresate (au pus sigurantele inainte de electrolitici), si la strapungerea unui rind de finali, darorita curentului mare de scurtcircuit al filtrajelor, se ajunge la "chain reaction failure", adica pina sa se intrerupa sigurantele de 15A din circuitul punte-filtraj, finalii se intrerup si strapung,uneori pina la ultimul, inclusiv rezistentele din emitoare.
Asa am patit la o USA 1310 pe care am reparat-o, am gasit TOTI finalii arsi (sirme si intrerupti), si o groaza de rezistente de emitor strapunse, sigurantele de 15A (originale ale amplifului) fiind neatinse...
In rest este un amp ok.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
