Jump to content
Metallman
Calcul traf. SMPS (comutatie)
E interesant dar multi poate nu prea inteleg ce se intampla pe acolo.Nu ar fii mai simplu si practic a se calcula asa: * Pentru transformatoare de surse in comutatie auto:Se ia voltajul din alternator la 13,8 Volti. Nu punem 12 pentru ca in mers, voltajul de inracare din iesirea alternatorului poate ajunge la 14V si chiar sa depaseasca.Deci luam in medie 13,8.Acum... tinand cont ca noua ne trebuie o tensiune finala,sa zicem, de 30V (fie simpla sau dubla).Vom calcula in felul urmator: tensiunea de care avem nevoie impartita la tensiunea din alternator... adica: 30/13.8 = 2.17Vom aproxima 2.17 la 2.2Acum, sa zicem ca in primarul transformatorului vrem sa punem 6 spire (adica 6+6).Vom inmulti 2.2 cu numarul spirelor din primar pe care vrem sa-l avem (am ales 6).Deci: 2.2 * 6 = 13.213.2 inseamna numarul spirelor din secundar care am spus ca va fii fie simplu, fie dublu... Normal ca vom rotunji la 14 spire (14+14).Recapitulare:13.8 = voltajul din alternator 30 = voltajul final de care avem nevoie 2.2 = rezultatul rotunjit din 30/13.8 6 = numarul de spire ales pentru primar13.2 = rezultatul final pentru numarul spirelor din secundar la o infasurareAcest calcul e dat si de Eliot, la schema lui de SMPS. E mai la indemana sa faci niste calcule in minte sau pe caluclatorul din windows de exemplu decat sa deschizi pagina... mai ales tinand cont ca nu toata lumea are net.Daca vreti, va fac un programel care sa calculeze bobinele.Oricum, e interesanta si pagina ta.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ok eu te inteleg dar cum ai calculat tu 6 spire pentru primar ??? .Nr de spire din primar depinde de miez de frecventa si de topologie. Nu stiu ce ti se pare asa complicat pe pagina aceea...
Share this post
Link to post
L-am pus sticky dar... te rog daca ai putea sa aduni aici toate detaliile despre calculul trafurilor in SMPS, link-uri despre ele, poate scrii si ceva in romana. Tot ce stii. O sa incerc sa adun si eu link-urile mele sa le pun aici.Poate pana la urma reusim sa facem un proiect cap coada de coborator (de la 220) daca adunam informatii multe si oameni dornici de cercetare.
Share this post
Link to post
am descris aici mai pe "romaneste" cum se calculeaza un traf de comutatiehttp://www.elforum.info/viewtopic.php?t=9 ... c&start=15
Share this post
Link to post
As diri formulele pentu dimensionarea diametrului firului folosit in primar si in secundar pentru transformatoare de medie-inalta frecventa.
Share this post
Link to post
Guest Marus_Rockeru
Cred ca n-o sa aflu niciodata in viata mea cum se calculeaza un TRANSFORMATOR PE FERITA PENTRU O SURSA IN COMUTATIE !O sti cineva, la ora actuala, in Romania sa faca asa ceva .... :chior: Sa speram macar, ca poate copiii nostri vor afla ... :prayer: Traim in Romania ! :supz:
Share this post
Link to post
Guest Vasile
pune mana si invata nu astepta totul mura in gura. Esti un exemplu tipic de roman care nu ar face nimic dar se plange ca nu fac altii pentru el.TRAIASCA POPORUL ROMAN !!!
Share this post
Link to post
Guest Marus_Rockeru
De 2 (doi) ani cercetez problema .... vrei sa imbatrinesc facind asta ?
Am citit la carti de mi-a venit rau... dar eu nu am facultate, iar liceul abia l-am terminat la seral.
Am schema buna , totul e OK .... numai ca nu stiu cu sa fac TRAFU !
Ferita e scumpa , iar eu nu sint plin de bani ...
Daca aveam bani luam din fiecare ferita cite una si incercam, si rezolvam problema in 2 saptamini...
Uite ... asa o sa moara ... pe masa de operatie .... :(
http://www.yo9hjl.as.ro/foto/smps.jpg <--- copiati adresa si dati-i paste in Internet Explorer, ca se pare ca mi-a fost luat privilegiul de a pune atasament sau link :crazy:
P.S. : Ia zi , ti se pare ca sint exemplu tipic de roman care nu face nimic ... ? :smt003 (sau zici asa doar ca sa ma incurajezi sa merg inainte )
Share this post
Link to post
Guest Vasile
nu ti sa luat nici un privilegiu de atasare, se pare ca nu stii cum sa atasezi...nu mai stiu exact unde pe net este un exemplu de calcul ca nu am favoritele la mine(sunt in vacanta) dar cand ma intorc il caut si-l postez. este floare la ureche.
Share this post
Link to post
Guest Marus_Rockeru
Sper ca nu te referi la link-ul cu care incepe acest thread ? :smt018
Share this post
Link to post
< Cred ca n-o sa aflu niciodata in viata mea cum se calculeaza un TRANSFORMATOR PE FERITA PENTRU O SURSA IN COMUTATIE ! >Salve man. Stiu oamnei care au lucrat in domeniul frecv ultrainalte (cercetare). Stiau teoria de nota 10. Dar, dupa calcule foarte complexe, dispozitivul lor mergea prost. Mai ajustau "intuitiv" valorile pieselor si abia atunci mergea bine. Nu aveau explicatie de ce.Cam asa e si in radiofrecventa. Si in domeniul asta e cam la fel. Spre exemplu bobinezi primarul unui traf ridicator cu 5+5 spire vezi cum mege, apoi mai scoti o spira si ajungi la 4+4 vezi daca merge mai bine sau mai prost.Nu cred ca o sursa veche de calculator e chiar asa scumpa, poti face experimete pe ea.Eu incerc sa te ajut cumva, dar pentru asta gaseste macar un telefon cu camra foto si pune pe forum cateva poze cu montajul tau + ce ai masurat si ce nu merge.Se gasec ferite si mai ieftine.
Share this post
Link to post
Guest Vasile
simplu, calculand :smt004
Share this post
Link to post
Ai putea sa-mi spui ce numesti tu traf de curent ?Tu vrei sa faci o prezentare sau vrei sa faci ceva care chiar merge ?Transformator de curent este acel trasformator care se pune in serie cu consumatorul, adica are in primar fir scurt si gros. El nu "opreste" pe primar tensiune.Sau poate te refri la reactie.Dar sunt o gramada de surse in comuatie chiar si pentru telefoane, laptop-uri, multe chinezesti.De ce nu le desfaci sa vezi cum functioneaza ?De ce nu trasezi un grafic puterea trafului vis-a-vis de marimea lui ?Sau un grafic 3D cu numarul de spire din primar vis-a-vis de tensiune de pe primar si frecventa la care lucreaza ?Vrei o formula ? De ce nu deduci tu formula ai si, crede-ma ca vei avea mult de castigat.Eu te ajut, dar cu ce ? Pune schema si comentam.E ceva gen traf de curent in unele surse, e reactia aia cand un mic trafuletz se inseriaza cu traful principal, dar pentru a citi curent, forma ,..Si ce driver ai ? Pune documentatie si pentru el, sau poate tu vrei sa discutam o chestie pur teoretica, spune-mi.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
