adrianvmx Posted April 27, 2011 Share Posted April 27, 2011 Monitorul in cauza porneste , pe ecran afiseaza mesajul no signal care se plimba pe toata suprafata , dar in momentul in care cuplez cablul la placa video se opreste brusc ca si cum as pune ceva in scurt .Am probat mai multe cabluri am probat pe mai multe unitati centrale si sisteme cu iesire VGA acelasi simtom .Am verificat toate condensatoarele din sursa si de pe placa logica (rezistente diode smd)sunt ok tensiunile ok banuiesc placa logica defecta si as vrea sa stiu daca are cineva din dezmembrari .Am pus poze cu placa in cauza . Link to comment
paull00 Posted April 27, 2011 Share Posted April 27, 2011 Monitorul in cauza porneste , pe ecran afiseaza mesajul no signal care se plimba pe toata suprafata , dar in momentul in care cuplez cablul la placa video se opreste brusc ca si cum as pune ceva in scurt .Am probat mai multe cabluri am probat pe mai multe unitati centrale si sisteme cu iesire VGA acelasi simtom .Am verificat toate condensatoarele din sursa si de pe placa logica (rezistente diode smd)sunt ok tensiunile ok banuiesc placa logica defecta si as vrea sa stiu daca are cineva din dezmembrari .Am pus poze cu placa in cauza .Pune o rezistenta de 50 de ohmi intre pinul 5 si 6. Link to comment
adrianvmx Posted April 27, 2011 Author Share Posted April 27, 2011 Am mai citit pe un site strain de chestia cu rezistenta , dar am crezut ca este o gluma ,ideea este ca dupa ce am vazut indicatia lui paull00 am montat un rezistor de 47 de ohmi ('normal' cu pierderi)si imi apare mesajul NOT OPTIMUM MODE ...RECOMANDED MODE IS: Nu ma pricep la microcontrolere nu am studiat schema nu inteleg care este defectul.Va rog putin ajutor . Link to comment
dan cod Posted April 27, 2011 Share Posted April 27, 2011 Trebuie incercat cu rezistenta de 100 de ohmi prima data si se coboara valoarea pana spre 50 pana ce merge cu ceva valoare.Oricum este o solutie de compromis si nu la toate tine.Ar trebuie schimbat NT68 cu unul nou care s-ar gasi,problema este de dumpul din el eu inca nu am reusit sa gasesc nicaieri.Poate are cineva si il pune la dispozitie. Link to comment
adrianvmx Posted April 27, 2011 Author Share Posted April 27, 2011 Da m am mai updatat putin se pare ca trebuie marita tensiunea de 3.3 v dar presupun ca intr un tarziu se va distruge am vazut pe unele siteuri ca au facut strap direct intre pinul 5 si 6 ca sa mearga eu am ajuns la valoarea de 10 ohmi . Link to comment
dan cod Posted April 28, 2011 Share Posted April 28, 2011 Cu 10 ohmi eu zic ca nu are nici un viitor.Maxim 2 saptamani. Link to comment
adrianvmx Posted April 28, 2011 Author Share Posted April 28, 2011 Sunt in cautarea unei placi daca are cineva din recuperari... Link to comment
bogdy88 Posted May 1, 2011 Share Posted May 1, 2011 Salut.Problema la aceste tipuri de monitoare este chiar microcipul lui.Daca faceti ceea ce va voi spune in continuare veti avea ,toti,o rata de rezolvare a acestor defect de 100%.Luati placa logica si incalziti cu aer cald procesorul NOVATEK,pana la o temperatura de max 380-400 grade celsius,iar in momentul in care el se misca pe placa apasati usor prcesorul cu o spatula sau ceva asemanator.In continuare micsorati treptat temperatura,astfel incat intr-un minut sa ajungeti la 100grade.Lasati la racit,apoi puteti face testul de functionare si,VOILA monitorul functiuneaza. Repar aceste monitoare de peste 3 ani prin aceasta metoda care merge la toate monitoarele nu numai samsung care au microchip NOVATEK si nu cred ca am unul care sa imi fi venit in garantie cu acelasi defect.De la Cluj numai bine! Link to comment
ANDRASONI LUCIAN Posted May 2, 2011 Share Posted May 2, 2011 Salut.Problema la aceste tipuri de monitoare este chiar microcipul lui.Daca faceti ceea ce va voi spune in continuare veti avea ,toti,o rata de rezolvare a acestor defect de 100%.Luati placa logica si incalziti cu aer cald procesorul NOVATEK,pana la o temperatura de max 380-400 grade celsius,iar in momentul in care el se misca pe placa apasati usor prcesorul cu o spatula sau ceva asemanator.In continuare micsorati treptat temperatura,astfel incat intr-un minut sa ajungeti la 100grade.Lasati la racit,apoi puteti face testul de functionare si,VOILA monitorul functiuneaza. Repar aceste monitoare de peste 3 ani prin aceasta metoda care merge la toate monitoarele nu numai samsung care au microchip NOVATEK si nu cred ca am unul care sa imi fi venit in garantie cu acelasi defect.De la Cluj numai bine!Am avut unul "tras pe dreapta" de multa vreme cu diagnosticul "RIP", am aplicat metoda si functioneaza!Meritul este al colegului "bogdy88', care nu merge pe principiul "unele lucruri nu trebuie spuse", se stie pe cine am citat...de la Cluj, numai bine! Link to comment
adrianvmx Posted May 2, 2011 Author Share Posted May 2, 2011 da dar credeti ca acum dupa ce l am maltratat cu rezistenta intre pinul 5 si 6 ?? Link to comment
bogdy88 Posted May 3, 2011 Share Posted May 3, 2011 da dar credeti ca acum dupa ce l am maltratat cu rezistenta intre pinul 5 si 6 ??Nu l-ai maltratat deloc. De fapt acel procesor e multistrat si incalzindu-l practi se refac niste lipituri interne.Cu rezistenta se pace un lucru asemanator,uneori si eu o folosesc,atunci imi este foarte lene sa incalzesc chipsetul . Link to comment
dan cod Posted May 3, 2011 Share Posted May 3, 2011 De fapt acel procesor e multistrat si incalzindu-l practi se refac niste lipituri interne.Cu rezistenta se pace un lucru asemanator,uneori si eu o folosesc,atunci imi este foarte lene sa incalzesc chipsetul . Eu am salvat ceva MSPuri incalzindu-le cu statie cu IR.Oare nu are merge si in cazul asta ?Cu IR se incalzeste mult mai uniform ,plus ca are si plita de sub placa pentru preincalzire? Link to comment
bogdy88 Posted May 3, 2011 Share Posted May 3, 2011 Intradevar vad ca e mai vechi postul decat al meu si nu pot decat sa apreciez asta,dar nu am stiut de el pana acum. Nu imi asum deloc faptul ca eu as fi descoperit asta,am spus doar ca eu folosesc cu succes de multa vreme aceasta metoda. Eu am cumparat aceasta metoda de reparat de pe EBay,cu aprox.15USD ,asa ca sa stie lumea de unde o am. Link to comment
