Jump to content
Sign in to follow this
Guest slyman
kit de ta8210 jegos
Guest slyman
am un kit de la adelaida cu ta8210ah care zace demult. lam scos de la naftalina shi nu mere nici d'al drecu. il alimentez, se incalzeste putzin, pe la vro 30 grade cam asa, da nu zice nimic pe ieshire.sa fie de la muting, stand-by?help pls
Share this post
Link to post
Share on other sites
ai facut conexiunile cum trebuie?esti sigur ca nu e ars? :toimonster:
Share this post
Link to post
Guest slyman
pinu 1 nu'i legat la nimic. intre el shi masa da 2v shi cevaintre pinu 4 shi masa da 3,7vin kitu de la adelaida pinu 4 e tras la masa printr-o rezistenta de 120 kile in paralel cu un condensator de 2,2uF
Share this post
Link to post
pune-l si tu printr-o rezistenta de 100k la masa sau la plus... trebe sa mearga in una din variante (acum nu am timp sa studiez schemele)
Share this post
Link to post
Guest slyman
shi mai e inca o chestie, in kit pinu 9 e dus la + printr'o rezistentza de 2,2ohmi shi la minus printr'un condensator de 100uF. mi se pare ciudat, ca in datasheet, pinu 9 e direct la +
Share this post
Link to post
e o filtrare suplimentara a tensiunii pentru partea de preamplificare....la cat costa integratul, poti sa-l inlocuiesti pe cel din kit.. oricum e foarte "robust" sa zic asa, asa ca e posibil sa-l fi "exploatat" tu necorespunzator de a luat-o razna...
Share this post
Link to post
am si eu 2 bucati care s-au prajit amandoua odata si manifesta cam aceleasi simptome se incalzesc mult si nu se aude nimic . Parerea mea ca la cat costa nu merita sa iti pierzi timpu cu ele
Share this post
Link to post
Guest slyman
da, imi iau unu ca aici la mine e 110k.
Share this post
Link to post
Guest s3xpistols
:smt005 :smt005 :smt005 lol daca si asta nu e bun... nu mai folositi integrate faceti cu tranzistori ...si ati rezolvat problema :supz: :supz: :supz: Eu cred ca totusi problema nu e le integrat ci e la utilizator ... :weedman:
Share this post
Link to post
Daca ave-ti kiturile cumparate de la adelaida verificati traseele. Am avut unul care facea la fel se incalzeal de-l luau dracii si muzica ioc, problema era urmatoarea pinul 8 imi dadea la masa din cauza unei ramasite de cupru ramasa pe margine. Si mai e ceva Izolati marginea cablajului daca vine in contact direct cu radiatorul.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
