Jump to content
tv. VERYO 28k15sxs, defect in b.v.
am un sasiu YG8 1CI, fabricat in TURCIA, in bv avand tda8177 care ma cam chinuie: tv-ul porneste, ia comenzile corect dar imaginea este comprimata jos, iar de la aprox. jumate in sus, nu se mai vede decat cursa inversa pe cadre; integr. de cadre se incalzeste normal, cele 2 tensiuni sunt ok,bobinele deflexie ok, am schimbat tda8177 cu altul, dar defectul persista; daca a intalnit cineva acest defect, il rog sa ma ajute, deoarece sunt la prima placa de acest tipmultumesc, electronistilor cu mai multa experienta decat mine...
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • sin
  • dan cod
  • gheo23
  • megabit
am un sasiu YG8 1CI, fabricat in TURCIA, ...
Poate scrie undeva, linga selector: ZX8.190-09... si ar fi sasiu C7.Oricum, trebuiesc inlocuiti (probati) condensatorii de filtraj pe + si (-) 15v.
Link to comment
Eu zic sa va uitati mai bine pe CIul ala.Nu-i cumva TDA8177F?e mare diferenta intre 8177si 8177F si binenteles conzii cum zice si colegul.
Link to comment
multumesc dl. GHEO23, aveti dreptate, este beko elektronik zx8 190-09, va tin la curent dupa ce studiez schema trimisa- aseara dupa ce m-am uitat peste schema, inclin sa cred ca def. provine din integratul ala mare cu 88 de pini, deoarece daca injectez 50hz pe intrarile 1 si 7, rastrul incearca sa se desfasoare, dar fara "purici", semn ca tda-ul 8177- fara F, ca in schema, este bun; -posibil ca microprocesorului sa nu-i convina ceva, si din cauza aceasta sa opreasca bvam uitat sa va spun ca aseara am probat sasiul pe un alt tub, dar nu cred ca este de vina acesta... -tot aseara am dat jos si capacul care acoperea microprocesorul ( care face toate functiile! ) si sunt oripilat la ce complexitate s-a ajuns ........daca totusi cineva mai are un sfat, este ultra binevenit, deoarece tv-ul are diag. de 67 si nu se merita aruncat...
Link to comment
Incercati sa schimbati dumpul in memorie prima data.Am atasat unul.Se poate sa fie si procesorul alterat desi mai greu de crezut.Am facut cateva din astea cu BV defect dar eu personal nu am intalnit procesorul defect.
Link to comment
  • 2 weeks later...
se poate inchide, era tda8177 defect din magazin, am inlocuit cu altul pe comanda de la m...rom si este ok; multumesc tuturor care au binevoit sa ma ajute ... " un 1 mai fericit "
Link to comment
  • 1 year later...
Guest Ghebhardt Stelian
As dori si eu schema de la tv arctic sasiu zx8.190-09. daca ma poate ajuta cineva. Multumesc!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
