Jump to content
Defect ciudat la Daewoo cp375
Buna seara!Am acest tv in atelier la a fost defect in sursa(STR S5707)Am inlocuit aceasta componenta impreuna cu condensatorii si am pornit tv-ul.Functioneaza foarte bine(tensiunile din secundar sunt exact ca cele scrise pe cablaj)b+=123v;10v si 15v.Problema consta in faptul ca imaginea este cam intunecata.Am schimbat condensator de pe bara video(tensiune 210v),soclul tk dar tot asa se manifesta tv-ul.Am pus catozii pe rand la masa si lumina e destul de slaba.Am crezut ca tubul poate fi problema,dar astazi,avand un alt tv identic la reparat,am probat si tubul,punand chasiul celuilalt pe el si vede impecabil.V-as ruga sa-mi dati niste pareri,eventual niste posibile defecte ale chasiului.multumesc.
Link to comment
  • Replies 25
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Am marit si ug2 dar nu pot prea mult pentru ca apare cursa inversa.Imaginea nu e una pe fond negru ci una stearsa(in ceata).Imi cer scuze daca nu am fost explicit
Posibil tensiune de focalizare necorespunzatoare. Deci posibil trafo linii defect (soclul TK a fost schimbat).
Link to comment
Am schimbat tot ce ar fi putut produce acest defect(soclu tk,placa tk,memoria,filtraj ug2),am verificat traseul ABL care este deasemenea ok,am strapat rezistenta serie cu filamentul dar defectul nu se remediaza la parametri normali.Banuiesc trafo linii dar,am totusi un dubiu: daca ar fi defect ar mai focaliza bine?Si ce trafo ar inlocui originalul?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
