thefirstdj Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Are cineva o schema de telefon FIX care sa stie DTMF? La bloc a fost montat un interfon care functioneaza pe baza de tonuri DTMF, in casa fiind prezent un simplu telefon fix, din-ala care se agata de perete. Nu vreau sa tin o urâțenie din-asta agatata de perete, asa ca o sa imi fac eu un modul care sa vina încastrat in perete. Voi folosi o tastatura ca cea din imagine: Am cautat pe net o gramada, insa nu am reusit sa gasesc o schema SIMPLA de telefon fix. Orice ajutor sau sugestie sunt binevenite! Citează Link spre comentariu
rimache Postat Aprilie 11, 2011 Partajează Postat Aprilie 11, 2011 Ce inseamna pentru tine "o schema simpla"?Se gasesc generatoare dtmf gen HT9200A, MT8880,PCD3311 care sunt foarte usor de utilizat si sunt si ieftine.Sau daca vrei si mai simplu de ce nu folosesti montajul din telefonul fix pe care ti l-au dat cei cu interfonul?Acum toate telefoanele fixe au dtmf. Citează Link spre comentariu
thefirstdj Postat Aprilie 11, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2011 Cand zic schema simpla ma refer la schema unui telefon de genul asta: Stiu ca cel mai simplu ar fi sa folosesc montajul din telefon, dar as prefera sa fac eu alt montaj, sa-l fac la dimensiunile la care am nevoie si sa nu-i mai pun receptor, sa mearga direct pe speaker. Tot montajul va trebui sa intre intr-o doza (ingropata in zidarie): Citează Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 11, 2011 Partajează Postat Aprilie 11, 2011 Nu inteleg la ce folositi dtmf-ul la interfon. Interfoanele pe care le cunosc eu comunica doar cu unitatea "centrala", permitand comunicarea verbala cu cel de la usa (blocului). Poate doar comanda deschiderii broastei sa utilizeze un "ton" (de fapt o pereche - "dual tone"). Solutia aplicata de cei care au instalat interfonul e aleasa pentru simplitatea (organizatorica), telefonul ala fiind ceva foarte raspandit, produs in proportii de masa si deci foarte ieftin. Parerea mea e ca va complicati inutil.Oricum, va doresc succes! Citează Link spre comentariu
thefirstdj Postat Aprilie 11, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2011 Uite la ce foloseste DTMF: Citează Link spre comentariu
thefirstdj Postat Aprilie 12, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Am gasit pana la urma o schema de telefon, este foarte simpla. Ramane de vazut daca gasesc integratele alea pe undeva. Citează Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 si de ce crezi ca nu poti baga montajul postului de interior Resel in doza respectiva?te complici prea mult pentru un asa ceva. Citează Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Dv aveti o veritabila centrala locala de comunicatii, nu un simplu interfon...Totusi eu raman la parerea ca cel mai EFICIENT sistem e cel ales initial de proiectantul "instalatiei": un telefon STANDARD.Va doresc succes! Citează Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Salutare am si eu o rugaminte:Blocul in care locuiesc momentan in chirie are interfon model foarte vechi, are cartela cu un integrat si 2 contacte cand atingi si tii contactele de la cheie pe interfon atunci se deschide usa.Problema este ca avem doar o cheie si suntem 3 care locuim asa ca e mare problema, trebuie sa tot sun la vecini daca nu e nimeni acasa ca sa-mi dea drumul.Azi m-am apucat si am desfacut cartela si cu multimetrul am masurat si am refacut circuitul asa dupa priceperea mea.Din ce vad este bazat pe un integrat 4021 si codul este codat prin taierea unor trasee.Din ce am inteles eu asa in mare probabil ca pe unul din pinii de pe cheie este primit un CLK iar pe celalalt este citita iesire din bistabil, iar daca codul este unul acceptat atunci se deschide usa.As vrea sa fac eu inca 2 chei, ma pricep sa fac cablaje si integrate am gasit.Totusi inca nu sunt sigur daca am intuit corect schema si as avea nevoie de o parere.Postez o poza cu schema asa cum cred eu ca este:Nedumeririle pe care le am eu sunt:-Dioda D2 este posibil sa fie de alt tip adica Zener sau Schottky? SMD-ul pare diferit de celellate doua-iesirea Q8 mi-a dat ca e conectata dupa Dioda 2 dar mi se pare cam dubiosAstept o parere de la cineva mai avizat in ale electronicii ca sa vad daca sa ma apuc de cablaj Citează Link spre comentariu
thefirstdj Postat Aprilie 18, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2011 Cam asa vreau sa-l fac: Citează Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 Pe mine nu ma ajuta nimeni? Citează Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 @bbogdanmircea ce ai acolo este un registru paralel - serial sincron adica este un "convertor" de la paralel (traseele de la pinii 1,4,5,6,7,13,14,15) la serial (iesirea la pin 3) folosind sincronizarea pe semnalul de clock (pin 10). Pinul 11 (intrare seriala) seteaza iesirea in "1". Sa inteleg ca P1 si P2 sunt cele 2 contacte. In acest caz, cred ca intuiesc bine daca spun ca circuitul lucreaza cu 2 nivele de tensiune si se foloseste un zenner pentru selectia celor 2 nivele. Daca poti pune o poza putem incerca sa descifram circuitul (asta daca nu e cineva care cunoaste deja acest circuit). Un link interesant care are cumva legatura cu problema ta (Eng): http://electro-music.com/forum/topic-44303.html . Citează Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 Multumesc mult stressmaker.As putea pune o poza la rezolutie si macro a circuitului pentru o mai buna intelegere.Eu l-am masurat si descifrat cu multimetrul si zic ca am descifrat destul de bine, pe masura ce l-am descifrat am facut si schema de mana si apoi in KiCad.Componentele la care eu am dubii sunt:-Dioda D2 (cea legata la SER_IN) care ca si SMD are o capsula diferita de a celorlalte doua-faptul ca pinul 3 adica iesirea Q8 este legata la SER_INDaca vrei sa ma ajuti si iti este mai usor putem discuta si pe ym idul meu este acelasi ca si pe forum.Din ce imi aduc aminte am mai incercat sa refac circuitul cu un coleg electronist de la munca si el tot ceva spunea ca una din diode este zenner, el a facut schema si dioda normal dar nu a functionat. Fac o poza macro a circuitului si ii pun un link imediat. Multumesc anticipat. Nu cred ca mai gasesc in alta parte date despre acest tip de cartela, pentru ca este din 1999 si firma a dat de mult timp faliment. Citează Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 http://img24.imageshack.us/i/interfonkeypicture003.jpg/ http://img859.imageshack.us/i/interfonk ... re002.jpg/ http://img696.imageshack.us/i/interfonk ... re001.jpg/ Iata si imaginile! Citează Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 19, 2011 Partajează Postat Aprilie 19, 2011 La cum vad situatia, la prima vedere pare sa foloseasca deplasarea in inel pentru obtinerea codului. Prima varianta ar fi ca foloseste 1 pentru a seta initial registrele de deplasare ca apoi, deplasandu-se prin inel (iesirea conectata la intrare), sa se seteze codul format din lipsa sau existenta unui traseu iar a doua parere este ca este pus pentru confuzie (in datasheet atat timp cat pinul par/ser este "1" prin R2, C2, intrarea este dezactivata). Sa presupun ca dioda D2 este cea cu banda neagra ingrosata din prima poza?Foloseste 2 leduri in antiparalel, in serie cu o rezistenta de 1 kohm pentru a observa daca foloseste alternanta negativa. Daca o foloseste, este posibil sa foloseasca descarcarea unui condesator (incarcat in semialternanta pozitiva) ca semnal de date.L.E. : sigur pinul P1 (plus) ajunge la pinul 8 al CI (Vss care este minusul CI)? Pinul 16 al CI unde este conectat (e cam neclara poza in zona) ? Te ajuta la identificare daca lucrezi prin transparenta placii, cu o sursa de lumina sub ea, se vad mai bine traseele. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
