Jump to content
Sign in to follow this
Guest Florin je
schema mos fet
Guest Florin je
as dori sa alimentez schema asta la +-60v imi souneti dak mere si cum eventual shi o superdioda in locul lui p1 este vb de schema mos fet simple
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest hazard
am realizat si eu montajul asta, dar n-am gasit potentiometru multitura din ala de care zic ei acolo, am pus unul normal.....rezultatul total - se aude fff incet si paraie ca draq, chiar sunt curios si eu care este remediul
Share this post
Link to post
nu e de la potentziometru 100%eventual cu unul normal reuseai sa arzi finalii mai usor...dar alta diferenta nu este :supz: chestia cu auzit f incet....finali arshi sau pusi invers pnp in loc la npn
Share this post
Link to post
Schema functioneaza perfect si car se aude excelent pentru performatele ei.Puneti un multitura la 4K7.Sau daca tineti neaparat, puneti un semireglabil de 4K7 reglat la maximul rezistentei.P.S. La rezistentele de putere puteti sa renuntati ni cazul semireglabilului de 4K7.Va garantez ca functioneaza fara probleme.P.S. Daca puneti semireglabil si uitati sa-l setati la rezistenta maxima... asa cum a zis si ghettoman, ori se ard sigurantele, ori finalii... iar dupa finali, urmeaza difuzoarele :supz:
Share this post
Link to post
Am si eu o intrebare in legatura cu aceasta schema: fara sa fac modificari, pot folosi in loc de finalii din schema finali de tipul IRF540-IRF9540, si sa o alimentez pe la +/-30v?In cazul asta cam ce putere ar scoate?Multumesc.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
