nelutu Posted April 5, 2011 Share Posted April 5, 2011 Buna ziua tuturor,am un Philips 21GR 5750 sasiu G 110 SVHS,cu care ma necajesc sa-l repar,am citit pe forum tot ce s-a discutat in legatura cu el,am refacut toate lipiturile,am schimbat toti electroliticii din sursa si final de linii,acum porneste la inceput cu dunga alba cam de 5-6mm ,in partea de sus a ecranului,apoi apare si imaginea.Pe programe cu mai mult alb imaginea palpaie ,la oprirea din telecomanda,in stand by ledul licareste(ca si bec de semnalizare auto) cu o culoare rosu portocaliu iar pe ecran apar niste liniute albe subtiri,in acelasi ritm se aude si in difuzoare un buff,rog frumos daca cineva doreste sa ma ajute cu o sugestie,multumesc Link to comment
GYON Posted April 5, 2011 Share Posted April 5, 2011 Inlocuiti tiristorul 6670-SFOR5D43 !!! Link to comment
nelutu Posted April 5, 2011 Author Share Posted April 5, 2011 Inlocuiti tiristorul 6670-SFOR5D43 !!!tiristor original nu am,numai asa am vazut pe net BRX49- ST(P0102DA)., P0102DA,echivalent ar fi daca bine zic P0102BA,pot sa pun unul dintre ele ?care? Link to comment
Toni Marginean Posted April 5, 2011 Share Posted April 5, 2011 Treci pe la mine sa-ti dau unul cadou. O seara placuta! Link to comment
misuraelectronic Posted April 6, 2011 Share Posted April 6, 2011 1-- codul corect al originalului nu este sfor 5d43 , ci sf zero r 5d43 ...!2-- p0102 ba este slab in tensiune , p0102da merge , insa cel mai bun ar fi acolo un tiristor rapid ...! personal , recomand oricare din urmatoarele... brx 48 , 49 ,53 ,54 ,55 ,56...! Link to comment
ANDRASONI LUCIAN Posted April 6, 2011 Share Posted April 6, 2011 Faptul ca va porneste cu intarziere , pt sasiul G110, echipate cu tub A59, A66 EAK denota "oboseala " tubului, pt tiristor, in afara de cel original merg cele recomandate de d-l misura( BRX**). Reglati coprespunzator tensiunea de grila G2, inlocuiti neaparat C2660( 680uF/25V, puteti pune linistit 1000uF/25V), filtrajele pe tensiunea de 5V .Verificati ca in St.By tensiunea pe bara mare sa fie in limita a 29-31V( foarte important!) iar in functionare148,5V, reglabila si stabila. Succes, de la Cluj, numai bine! Link to comment
nelutu Posted April 6, 2011 Author Share Posted April 6, 2011 multumesc tuturor pentru promtitudine si amabilitate,dupa cum am mentionat mai sus :am schimbat toti electroliticii din sursa si final de linii,de pe toate barele de tensiuni,inclusiv c2660 am pus unul de 680micro/35v,tubul e cu 51,la reglajul tensiunii de G2 cam155v are imaginea mai intunecata putin si porneste mai greu(la 125-130v apare numai o dunga subtire sus pe ecran si nu apare rastrul)cam la 160v se vede bine ,dar palpaie imaginea mai ales pe cele cu mai mult alb,iar daca o maresc pana la 190-195v atunci nu mai palpaie si porneste daca nu este oprit in st by destul de bine iar din starea de st by pot sa-l pornesc, tensiunea pe bara de 148v e buna reglata la 148v(pot sa o reglez si 155v)tensiunea de st by nu pot sa o reglez deoarece pulseaza la fel cu am descris mai sus,un pic de stralucire ar trebui sa -i dau dar nu stiu cum,va urez o noapte buna si dupa ce am sa schimb tiristorul am sa spun si rezultatul(Doamne ajuta!) Link to comment
nelutu Posted April 7, 2011 Author Share Posted April 7, 2011 multumesc domnului Toni Marginean pentru amabilitatea sa,am schimbat tiristorul primit si este ,,*original *"dar din pacate fenomenul persista,porneste ,functioneaza , ,dar in st by nu sta,astept o noua sugestie,multumesc! Link to comment
claudiu68 Posted April 7, 2011 Share Posted April 7, 2011 salut. ai tubul cam uzat incerca sa i maresti tensiunea de filament sau fa i o regenerare(daca mai ai la ce) noroc. Link to comment
nelutu Posted April 15, 2011 Author Share Posted April 15, 2011 salut pe toata lumea ,am suntat rezistenta 3395,cu o telecomanda de la batranul meu Royal i-am reglat imaginea surprinzator de acceptabilaproblema care ma omoara porneste functioneaza aparent bine,(in ST BY aceeasi problema )dupa care scade tensiunea de 148 ,mentionez ca deja am refacut toate lipiturile ,ma rog sa crape de tot Link to comment
Guest Posted April 15, 2011 Share Posted April 15, 2011 in stby tiristorasul ajuta la obtinerea unei tens de aprox 10v care alimenteaza stabilizatorul de 5v pt procesorde verificat si cond ce filtreaza aceasta tensiuneam gasit uscat si un cond de val mai mica(1microf?--nu am schema deschisa,e tarziu)care alimenteaza optocuploruldaca aveti osciloscop va pot ajuta mai mult Link to comment
nelutu Posted April 17, 2011 Author Share Posted April 17, 2011 nu am osciloscop,dar am sa verific toti condensatorii ramasi neverificati Link to comment
nelutu Posted April 20, 2011 Author Share Posted April 20, 2011 buna seara tuturor,am verificat(schimbat) si condensatorii pe sursa de 5v si 14v,am reglat la 148,5v,celelalte sunt 14,2v:12,3v :+/-16,5 ,5,1v,33,2v,10v,iar pe dioda 6570 am 192,1v ,pe schema ar trebui 203v,:aparent totul e bine(afara de problema cu st by,nici o schimbare),si am observat ca atunci cand maresc volumul la sunet sau stralucirea ,imaginea se restrange (tensiunea de 148,5v scade cam la 125v concomitent si celelalte)cu aparitii de liniute in partea de sus,iar daca scad volumul si un pic luminozitatea ,isi revine.BU508 se incalzeste pana in 46 grade celsius rog daca mai poate cineva sa-mi mai dea vreun sfat,multumesc si noapte faina! Link to comment
BUGHIU Posted April 21, 2011 Share Posted April 21, 2011 buna seara tuturor,am verificat(schimbat) si condensatorii pe sursa de 5v si 14v,am reglat la 148,5v,celelalte sunt 14,2v:12,3v :+/-16,5 ,5,1v,33,2v,10v,iar pe dioda 6570 am 192,1v ,pe schema ar trebui 203v,:aparent totul e bine(afara de problema cu st by,nici o schimbare),si am observat ca atunci cand maresc volumul la sunet sau stralucirea ,imaginea se restrange (tensiunea de 148,5v scade cam la 125v concomitent si celelalte)cu aparitii de liniute in partea de sus,iar daca scad volumul si un pic luminozitatea ,isi revine.BU508 se incalzeste pana in 46 grade celsius rog daca mai poate cineva sa-mi mai dea vreun sfat,multumesc si noapte faina!E bun condensatorul de pe bara de 300v din sursa ? Link to comment
Guest Posted April 21, 2011 Share Posted April 21, 2011 va referiti la bu508 din baleiaj sau ati pus bu508 in sursa? Link to comment
