Guest orio777 Posted April 5, 2011 Share Posted April 5, 2011 Salutare, As vrea sa fac o lampa cu 6 leduri a cate 10w fiecare (modelul asta) si nu stiu cu ce sa le alimentez. Eu vad in date ledului e ca trebuie alimentat la o sursa de 9-11V si maxim 1A (recomandat 900mA). Asa sursa nu am gasit (sau mai bine zis am gasit una dar era la un pret..... de-mi tripla bugetul alocat :cry: ) Am gasit o sursa pe net, dar e de 12v, 5A si 60W. Pot sa o folosesc pe asta punand unele rezistente? Va multumesc, Ovidiu. Link to comment
Ticu Posted April 5, 2011 Share Posted April 5, 2011 Poti sa alimentezi 6 lampi in paralel daca fiecare consuma 5/6=0,8 A.In lampa sunt 9 cipuri, banuiesc ca sunt 3 grupuri de cate 3 LED-uri albe in serie. Fiecare LED are cam 3,5 V si 300 mA. Deci un grup se alimenteaza la aprox. 10,5 V / 300 mA. Iar toate 3 grupurile in paralel consuma 900 mA. Daca le alimentezi cu numai 800 mA lumina va scadea putin, dar le vei prelungi viata.La 12 V, daca legi in serie o rezistenta de 2,5 ohmi in serie cu fiecare lampa vei avea o cadere de tensiune de 2 V, asa ca iti raman 10 V pe lampa. Rezistenta trebuie sa suporte minim 2 W si se va incalzi un pic. Valoarea exacta a rezistentei o poti stabili experimental cand ai obiectele, masurand curentul cu un instrument, ca sa se apropie de 0,8 A.Lampa ar trebui montata pe un radiator termic, altfel se poate distruge la 10x0,8=8 W. Ar trebui sa scrie in instructiunile produsului. Link to comment
Ticu Posted April 5, 2011 Share Posted April 5, 2011 Am facut si un experiment concret cu 3 LED-uri albe de cate 1W in serie.La 270 mA (corespunzatori la 800 mA pe lampa cu 3 astfel de grupuri in paralel) tensiunea pe acest grup a fost 9,3 V, iar la 12 V a fost nevoie de 9,4 ohmi in serie.Pentru lampa ta rezulta 9,4/3= 3,1 ohmi la 3 Watt. Link to comment
bogdan_ Posted April 6, 2011 Share Posted April 6, 2011 Daca vrei sa ai vreo durata de viata rezonabila din led-urile alea ar trebui sa le alimentezi dintr-o sursa de curent constant. Altfel risti multe si arunci banii pe ele...Cu legatul in serie s-ar putea sa fie mai greu(desi ar fi cel mai simplu probabil) pt ca e posibil ca tab-ul care se prinde de radiator sa fie legat la unul dintre pini. Totusi, mie mi se par ca ieftine led-urile alea pt ce fac.... sigur au calitatea pe care o doresti? Link to comment
Ticu Posted April 6, 2011 Share Posted April 6, 2011 In serie le-a legat deja fabricantul. Sunt 3 grupuri in paralel, fiecare avand cate 3 led-uri in serie, torul incapsulat intr-o asa numita lampa. Fabricantul foloseste aceiasi metoda pt. 10, 30, 50 si 100 W, in ultimul caz de exemplu are 10 grupuri de cate 10 led-uri in serie, alimentate la 32 V si vreo 3,2 A.Revenind la cazul nostru alimentatorul propus este 12V 5A 60W LED Driver Power Supply Waterproof Outdoor, in comutatie, care da 12 V stabilizat +/-3 procente, de aceea nu cred sa depaseasca mult curentul de cca 800 mA pe care il va stabili prin rezistenta inseriata cu fiecare din cele 6 lampi. Lampa admite 900 mA. Vor trebui sa functioneze si partial (de exemlu 3 lampi aprinse la un moment dat), de aceea sunt necesare rezistente pe fiecare lampa. Daca am folosi stabilizatoare de curent ar trebui 6 bucati.Pretul este bun, revine la aprox. 2,1 lei/W fata de 5-6 lei/W cu cat am gasit eu led-uri individuale de 1W. Link to comment
bogdan_ Posted April 6, 2011 Share Posted April 6, 2011 Ma refeream la legarea in serie a led-urilor de 10W, nu la ceea ce exista deja in led. Varianta cu rezistenta nu mi se pare deloc buna. Producatorul chiar da o tensiune pe led de 9 - 11V la curentul nomial, deci are tolerante maricele in productie. Varianta cu rezistenta e ok doar daca se masoara curentul prin fiecare led individual si se verifica daca rezistenta lmiteaza corect. Asta in cazul in care se asigura o iluminare fara pericol de ambalare termica. Sa faca surse de curent constant pentru fiecare LED nu ar fi chiar asa de scump, poate sa faca liniara, nu prea are justificarea una in comutatie. Se poate merge pe varianta cu 2 tranzistoare + 2 rezistente. Daca T2 e si el lipit pe radiator se obtine si o compensare termica, scazand curentul la cresterea temperaturii. Ca pret cred ca se poate face o sursa din asta de CC cam cu 2 RON... poate putin peste. Parerea mea e ca se justifica costul. 1 Link to comment
rinaldoparaipan Posted April 6, 2011 Share Posted April 6, 2011 Sau poti folosi LM317 in varianta de sursa de CC.In functie de curentul dorit, alegi rezistenta de polarizare-pt 1A , pui una de 1,2ohmi la 5W.Cu montajul asta ai avantajul ca te poti juca cu Imax.Eu am folosit varianta asta si merge f bine.Atentie, asa cum s-a spus mai sus iti trebuie radiator pt LED-minim 200cmp. Link to comment
Guest tyc Posted April 6, 2011 Share Posted April 6, 2011 La 20000K e un alb nasol pt iluminat,chiar si pt privit(de la distanta corespunzatoare).Am o propunere: fa rost de un led de 20000K(albastru) si vezi ce lumina da. Folosesti leduri cu 2,1lei/W de 6*900lm=5400lm teoretic(nivelul teoretic nu va fi atins niciodata-asta insemnand NEVER,sa nu uitam ca vb de leduri chinezesti) si 60W consum pe leduri ceea ce inseamna un radiator maricel,adica mare de-a dreptul.Pe langa aceste aspecte,aceste leduri daca functioneaza sub un curent de 100%(1A=100%) ,timpul de viata e scurtat. Produsele chinezesti se pot folosi la 50% din capacitate pe termen indelungat. Daca legi ledurile in paralel,o sa ai nevoie de o scc pe fiecare led(6 scc). Scc o poti face cu mosfet,caz in care Ugs +0.6V e diferenta dintre Ualimentare si Uled sau cu LM317 si ai nevoie de o diferenta de 3V. La 7$(+comisionul bancii) gasesti XM-L ,facut de Cree,la care ai un datasheet complect si corect. http://www.cree.com/products/pdf/XLampXM-L.pdf Am sa trimit si niste poze cu 6 * XM-L. Link to comment
Guest orio777 Posted April 7, 2011 Share Posted April 7, 2011 Primul lucru care l-am facut era sa ma duc sa iau leduri de la Cree. Dar nu au alb >12000k. De aceea m-am directionat catre alte marci....Poate nu am spus mai sus, dar lampa nu e pt a-mi lumina mie cartile E pt un acvariu. Link to comment
Guest tyc Posted April 7, 2011 Share Posted April 7, 2011 Cree are si leduri albastre...cat are acvariul?500l?In acest caz,poti sa racesti ledurile cu apa;pt a nu fierbe vietatile de acolo,pune si un radiator (de ex un calorifer de la Dacia 1300) sau cand creste temperatura peste un prag prestabilit se accentueaza circulatia apei.Cartile tale le sti,cartile celorlalti sant interesante,asta numai inainte de a le arata ei. Link to comment
Guest orio777 Posted April 8, 2011 Share Posted April 8, 2011 Imi place umorul tau Daca nu am zis nimic de radiator asta nu inseamna ca nu o sa folosesc.....Iar cand zic de 20000k nu ma refer la cele albastre Link to comment
Ticu Posted April 8, 2011 Share Posted April 8, 2011 Sa nu radem de pasiunile altora in alte domenii, pt. ca pot fi tot asa importante ca ale noastre. Problema iluminatului la acvarii a fost studiata destul. Un exemplu pt. tuburi fluorescente si becuri cu descarcare in gaze la presiune mare este http://forum.acvarist.ro/showthread.php ... -apa-dulce Iluminarea cu LED-uri de 10W comandate in timp si cu diverse proportii alb-albastru a experimentat-o serios cineva aici http://forum.acvarist.ro/showthread.php ... n-progress! Link to comment
adynis Posted April 8, 2011 Share Posted April 8, 2011 poti alimenta cu asa ceva Dar ai MARE grija la temperatura disipata ! eu am folosit in alt context 3 leduri RGB de 3W (deci 9W maximum) si pe un radiator mare (~7x7x7 cm) in spatiul inchis unde urma sa fie plasat in 20 min radiatorul ajungea la 65 grade celsius si continua sa creasca ! Am pus un cooler. Link to comment
Guest tyc Posted April 8, 2011 Share Posted April 8, 2011 Racirea cu aer e mai putin eficienta decat cea cu apa...printre aripioarele radiatorului poti sa duci niste teava maleabila de cupru(ca cea folosita in sistemele de franare auto,de exemplu),iar cand temperatura depaseste n grade sa porneasca pompa din sistem,celalalt capat al buclei fiind imersat in acvariu; o a doua varianta implica heatpipe ,fara nici o pompa.Pt alimentare poti sa folosesti o sursa de ATX pe care o configurezi scc. Link to comment
ipman Posted April 8, 2011 Share Posted April 8, 2011 Cuprul si oxizii lui sint toxici pentru vietuitoarele din acvariu.Varianta cu heatpipe este mult mai buna, dar si acolo este implicat cupru din pacate.Dar pina la urma poti folosi led-uri separate RGB si mai bine, le imprastii pe suprafata. Link to comment
