Jump to content
Sign in to follow this
Dj_Dog
amplif cu PA 04
saluta facut cineva vr-un amplificator cu acest integrat? sau cel putin a ascultat?din cate stiam acest integrat este cam scumpdeci se merita un amplificator cu integrantul asta ?schema din atasament se alim min+/- 30V si max +/-90 si ar scoate 200w in 8 0hm si 400w in 4 ohm
Share this post
Link to post
Share on other sites
ba frate ciumeaga schema chiar mistoo problema ee sa se gaseasca integratuu si la ce pret
Share this post
Link to post
am gasit odata mai demult de cumparat pe net dar nu mai stiu exact pretu oricum era destul scumpo sa mai caut shi va spun shi pretu
Share this post
Link to post
Guest TheOne
din cate stiu e facut de firma APEX care are integrate si mai puternice ,dar au niste preturi ....
Share this post
Link to post
APEX Microtechnologies face amplificatoare operationale de uz special, cu tensiuni sau puteri de iesire extreme...se folosesc si in audio, si in automatizari ( de ex, la un amplif de cc, se pune la iesire un motor puternic)...am vazit o schema draguta cu 4 integrate PA03, puse in paralel cate 2, apoi totul in punte...comanda un motor care cerea 50A....ar fi fost frumos de folosit in audio punand in locul motorului o boxa :partyman: :partyman: Din pacate pretul e " industrial" nu e SOHO ! :finga: Dar daca ai nevoie de ceva "serios" greu realizabil cu componente discrete, si daca pretul nu este o problema, sunt o solutie sigura...Eu am vazut mai demult o statie cu PA03 , placa electronica ocuma cam 10%din volum, radiatorul 50% si alimentarea restul.
Share this post
Link to post
...Eu am vazut mai demult o statie cu PA03 ...
dar de auzit cum se auzea?
Share this post
Link to post
parerea mea ca de banii aia cat dai pe integratu ala mai bine iti tragi un AV800 care daca doamne fereste se defecteaza mai poti face ceva ... asa daca iti tuna integratu alti bani ala distractie :yawinkle:
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
nu am spus ca vreau sa cumpar acel integratam cerut doar niste parerisunt de acord cu voi ca acel integrat este f scump shi ca de banii aia care ii dai pe el iti poti face ceva mult mai bun
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
