Jump to content
Sign in to follow this
adrian_pintea
Help Eurocolor
In timp ce functiona so auzit cum o puscat ceva in el... Am schimbat la el finalu din sursa , dioda de redresare de pe 110V si niste rezistente , finalu de linii e bun...dar nu iese din standby desi el incearca sa proneasca ca se aprinde ledu verde pt 2-3 secunde apoi revine in standby...sunetul de inalta de demagnetizare nu se aude...cand ii dau power nu primeste finalul de linii semnal in baza....si am si inlocuit finalul de linii cu un bec si lumineaza constant deci sursa merge...Ce sa mai verific?...problema de soft?...proc ars?
Share this post
Link to post
Share on other sites
sasiu 11ak36a6 proc st92195 memorie 24c08...il bag in priza sta tot timpul pe rosu cand pornesc de la telecomanda sta pt 2-3 secunde pe verde apoi revine in rosu...
Share this post
Link to post
Scoate fin lini pune un bec de 60w si verifica sursa ,daca tensiunea de 115v este buna becul trebuie sa stea aprins cam 1minut , trebuie verificat finalul lini BU808DFI (este tranzistor darlinton ) sau inlocuit ,trebuie verificat si CI final video .
Share this post
Link to post
finalu de linii este bun...am scos si finalul si am pus bec si lumineaza constant tot 115V ...Ci de pe vert nu stiu daca e bun sau nu...dar sigur nu e in scurt...l-am si scos din circuit si tot nu porneste....procesorul este bun...selectorul este bun...in sursa ies toate tensiunile ca si pe schema ...nu mai stiu ce sa verific :(
Share this post
Link to post
vezi ca finalul de lini are doua cond unul de intoarcere lini 6,8nf/1600v si unul de 100nf/250v primul este legat in serie cu al doilea si din mijloc pleaca un impuls catre ci jungla ,verifica cele doua cond +CI final video.
Share this post
Link to post
mane,dak a puscat in el ,atunci nu cauta conzi.ca-i cati degeaba :finga: dar, eu m-as gindi la un dump futizat.sint curios ,cum ai verificat procesorul si selectorul?apoi tv-ul asta mai are si un c.i. care scoate impulsuri pt. linii.se alimenteaza,scoate..?nu-i nashpa deloc,tre oleaca de rabdare,experienta si... mai intreaba-l pe luc :supz: ca el stie sigur :smt005 mai vb
Share this post
Link to post
pai selectorul lam scos din circuit si tot nu proneste...procu daca ar fii fost bulit...nu mi-ar fi incercat sa iasa din standby adica nu s-ar aprinde ledu verde pt 2-3 secunde si apoi sa intre inapoi in standby....restul spune-mi cum sa le verific
Share this post
Link to post
asa in mare iti spun cum as face eu:in primul rind as pune o alta memorie.poate sa fie goala cum zicea si viorel sadam,dar mai bine as inscrie una cu un bin dedicat sasiului .apoi verific ,ce trafic am pe date,cum se comporta,etc,verific alimentarea lui stv2248(sau cit e) si iesirea de h-out,eventual tot traseul,driver,bupoate fi un consum exagerat (eventual chiar scurt)pe una din barele de tensiune(200v,8v,etc)e greu sa-ti explic asa,dar macar am incercat.eu oricum iti urez bafta
Share this post
Link to post
Incearca sa decuplezi bobina de deflexie orizontala. Am intalnit pe un sasiu 11AK19PRO aceeasi figura care s-a datorat finalului audio care era in scurt pe alimentare.
Share this post
Link to post
sigur facea la fel ?nu cumva se auzea si un pacanit in difuzoare ?asa face ak19 cu sunet defect !
Share this post
Link to post
Traful de linii este bun?Poate sa fie infasurarea primara in scurt si de asta trece in stand-by imediat.Masoara consumul pe bara de 115V .Bafta!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
