Jump to content
defect la tv samsung
buna seara oameni buni'.Am un samsung cw-21m063n la reparat si am ajuns in impas.A fost trasnit...asta vara,am gasit integratul de pe alim impuscat 5q0765RT plus dz801=10v;dz805=18v si dz803=33v,le-am inlocuit dar tv nu porneste decat daca fac o masuratoare pe bara de 125v (cu MAVO) ;,poate a mai intalnit careva def asta ca nu stiu ce sa -i mai fac ;oprit din tlc porneste oricand si functioneaza fb, daca e oprit de la retea se repeta problema.Am uitat sa mentionez ca figura cu pornitul nu merge decat daca se masoara cu masa de la bara de 13v,am conectat masele intre ele dar degeaba,astept sugestii.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Pe bara de 13v ai un tranz care face st by, verifica-l, chiar inlocuieste-l, mai verifica optocuplorul si diodele(sa nu ai rezistenta inversa). Am vazut in schema ca dz803=27v. Daca-mi dai un mail iti trimit si schema, are 4mb fisierul pdf si nu il pot trimite.
Link to comment
dupa cum se vede v-am cam incurcat depanatorilor tv.....
tot ce am verificat e in ordine, e normal ca sursa sa porneasca fara optocuplor?ce-i drept cu tensiunea mai mare.
Sa stai acasa azi intre 15:00 si 16:00 ca vine un meserias de pe forum sa te ajute.Cu misto-ul o sa-ti rezolvi tu televizorul cand {SMILIES_PATH}/pig_fly_md_wht.gifImi dau seama ce depanare stii daca dai drumul la sursa fara optocuplor.... :smt044 :smt044
Link to comment
pt TV1, eu nu am scris pe acest forum sa fac misto,daca nu ai nici o sugestie mai bine te abtii de la comentarii si sa stii ca atunci cand am probat fara optocuplor consumatorii erau deconectati..
Link to comment
D-l Tanase ,este adevarat ca poate tv1 este cateodata mai acid dar pt asta nu trebuie sa va permiteti sa "va trageti de sireturi" cu dansul. Este un coleg cu multa experienta, a dat multora solutii pertinente si la obiect. Sunt o gramada care "bat campii cu gratie" in concursul "cine face mai multe postari". Si este de preferat sa folositi un limbaj adecvat , nu puteti sa va "tutuiti" cu oameni pe care-i cunoasteti doar virtual. Putin respect...
Link to comment
Nu-mi dai dumneata mie sfaturi in depanare ...D-le Tanase.Si daca aveai consumatorii deconectati tensiunile debitate de sursa cresc necontrolat ,la fel si impulsurile din primarul transformatorului chopper ; in final circuitul KA5Q0765RT crapa .Pune mana pe carte mai intai si vezi cum functioneaza aceasta sursa in loc sa umbli cu ''artificii'' care se aplicau acum 40 de ani la televizoarele cu lampi.Te-ai intrebat de ce producatorul a folosit optocuplorul ? Pun pariu ca nici macar nu te-ai uitat pe schema televizorului....
Cu chestia asta ne-ai facut pe toti de pe aceasta sectiune a forumului prosti, ca nu santem in stare sa-ti dam solutia ( piesa defecta pe care dumneata sa o schimbi si televizorul sa mearga ).
Link to comment
imi pare rau ca s-a ajuns aici dar nu eu am inceput discutia asta in batjocura(regulamentul....)cat despre ,,tutuit,,daca ai studiat mesajele ar fi trebuit sa-ti dai seama cine a inceput.Cred ca e mai bine sa terminam discutia asta fara rost.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
