Jump to content
Sign in to follow this
dalu
Amplificator cu iesire pe 2 ohmi
Am o rugaminte la meseriasii in audio si anume m-ar interesa schema unui amplificator a carui impendanta de iesire sa fie se 2 ohmi, puterea intre 30-60 W, iar redarea frecventelor joase sa inceapa daca este posibil fara atenuare, de la 6-7 Hz. Ar fii super sa fie alimentat diferential. Poate pare pretentioasa rugamintea , dar cine stie, poate cineva ma ajuta. :prayer: :prayer:
Share this post
Link to post
Share on other sites
pot sa stiu shi eu la ce iti trebuie sa inceapa de la 6-7 hz? oricum urechea umana nu aude mai jos de 30hz
Share this post
Link to post
Guest zabo alvin
ba ce sa faci frate cu 6-7Hz ?
Share this post
Link to post
Nu-i obligatoriu da debiteze pe difuzor !!! :partyman: :partyman:
Share this post
Link to post
Guest Kimnotyze
Faci o arma sonica? Frecventele astea pot afecta organele interne chiar si la 40W.
Share this post
Link to post
No man, eu experimentez si construiesc diverse aparate utilizate in terapiile medicale alternative gen electropunctura , magnetodiaflux,magnetoterapie. :yawinkle: :drinkers:
Share this post
Link to post
Apai mare lucru....Scoate condensatorul de pe reactie si cel de pe intrare, pui in locul lor o sarma si o sa coboare pana la 0Hz :finga: Asta ar fi o solutie extrema, mai bine le maresti valoarea.
Share this post
Link to post
ok <>, dar nu am o schema care sa debiteze pe 2 ohmi. :rock: :supz:
Share this post
Link to post
nu stiu ce sa iti recomand, vezi cu ipa60, e f simplu de facut si alimentat la +-20V storci din el mai mult de 30W. Ar fi bine sa pui finalii irf540 si irf9540 ca sunt mai puternici.Pe intrare nu pui condensator si pe reactie pui un condesantor gras. (asa pe la 1000uF)
Share this post
Link to post
Problema-i ca nu stiu de unde sa iau schema aia <>. Sper sa nu abuzez de amabilitatea ta <>, dar nu poti face cumva sa ajunga in posesia mea schema respectiva ? :prayer: :yawinkle:
Share this post
Link to post
schema & cablajAm eu 2 cablaje de vanzare;vezi la sectiunea de vanzari
Share this post
Link to post
Multumesc <>, dar vad ca-i pe 8 ohmi, asa ca nu o pot folosi.Am nevoie de o schema PROIECTATA sa debiteze pe 2 ohmi. Dau de ,,shpritz,, :drinkers: :partyman: :partyman:
Share this post
Link to post
Poti sa pui 2 ohmi linistit, sa pui finali irf540 si complementarul.Si nu alimentezi la 35V ci pe la 20V.Pune o valoare sanatoasa la C2.Banuiesc ca nu iti trebuie cine stie ce fidelitate..de aia ti-am recomandat schema...ca e super simpla.Daca folosesti cablajele alea ar fi bine sa pui pe ele ceva diode sanatoasesi mareste filtrajul.
Share this post
Link to post
dalu364 daca nu foloseai alimentare diferentiala mergea sa faci cu TDA7396 merge calumea.. are 1x35w rms THD 1% @ 2 ohmi
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
