Jump to content
Sign in to follow this
Guest TRAIAN.
protection ....help!
Guest TRAIAN.
salut baietiam un amplificator felix (naspa) am miscat de fire nu stiu ce ,s-a opritsi s-a aprins si un beculet (protection)imi pare rau de el ca a mers bine 4*60 rms.stie cineva ce s-a intamplat sau ce piesa s-a arsam si cateva fotografii:nu prea ma priceP LA ELECTR.MULTUMESC
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest TRAIAN.
da.si am impresia ca il aveam la maxim
Share this post
Link to post
Pai cred ca ti s-a ars un final (dintre cele din a doua poza, pe marginea cablajului, prinse de radiator cu surub).Ai facut scurt pe iesire, ai ars un tranzistor final (sau mai multe). Protectia probabil iti arata ca ai curent continuu pe iesire.Ar trebui sa verifici fiecare componenta si sa o inlocuiesti pe cea defecta (sau cele defecte) . Preferabil este sa se ocupe de asta cineva cu o minima experienta.
Share this post
Link to post
Guest TheOne
este destul de posibil sa se fii dus si feturile din sursa ... oricum du-te la cineva sa ti-l repare ...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
