Jump to content
Sign in to follow this
florin48
este posibil........
Fratilor am si eu ieu o intrebare pentru voi si sper sa ma ajutatzi .Se poate obtine o putere de 300w la 24volti.daca da ma puteti ajuta si pe mine cu o schema.mersi
Share this post
Link to post
Share on other sites
cu alimentare in comutatie se poate.urmareste rubrica cu alimentatoare si ai sa gasesti sigur.
Share this post
Link to post
da pot sa fac,cu un convertor cu traf toroidal din ferita si tranzistori mosfet in comutatie
Share this post
Link to post
Guest
Se poate, depinde de ce rezistenta interna are sursa taPentut o sursa ideala de 24 la o sarcina de 1.92 ohmi ai 300WDaca sursa ta are 1 ohm rezistanta interna, n-o sa scoti nici in ruptul capului mai mult de 150W :DMie imi miroase a acumulator de masina + amplificator audio ( asta ca sa nu te sterg ca offtopic ).Ma indoiesc ca orice DC/DC pot face asta dar ma rog, intrteaba pe cineva cu experienta in domeniul lor.
Share this post
Link to post
imi pare rau ca am scris gresit topic am uitat sa precizez ca daca ar fii posibil un amplificator sa il alimentezi la 24 v sa opti o putere de 300 w.
Share this post
Link to post
Treaba se calculeaza cam asa:-Tensiunea de alimentare este de 24V (inteleg ca nu este diferentiala). Asta inseamnca ca 24V va fi tensiunea varf la varf (vv) maxima pe care o va putea scoate amplificatorul.-Amplitudinea (Ua) este jumatate din tens vv, presupunand ca tensiunea de saturatie a finalilior este 0 (caz ideal)-Puterea maxima debitata din 24V pe 4 ohmi este P=Ua^2/(2*R)=18W-Daca folosesti difuzoare de 2 ohmi, ai putea impinge puterea la dublu, adica 36W-Ca sa scoti 300W din 24V, rezistenta de sarcina ar trebui sa fie R=Ua^2/(2*P)=0.24 ohmi. Nu cred ca este realizabil, din multe considerente.Calculul de mai sus este valid ptr regimul sinusoidal, fara limitare. Daca impingi sinusul si il faci dreptunghi, puterile de mai sus se dubleaza, dar distiorsiunile devin dezastru si durere.Solutia aplicata de constructorii amatori sau profesionisti este utilizarea unei surse in comutatie ridicatoare de tensiune.Se mai pot folosi montaje in punte ptr crestere puterii, dar nu se ajunge la 300W.Cirip
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
