Jump to content
cerber c61
Guest decu
am si eu urmatoarea problema. am o unitate cerber c61 si o sirena de exterior crow bs1. eu zic ca le leg corect adica bel+ la GO+ si bel- la GO- cu o rezistenta de 1k pe el. intre bel+ si bel- am pus o rezistenta de 2.2k. merge, asculta comenzile dar din cand in cand tastatura ma atentioneaza cu ledul service ca nu e in regula. cu *4 aflu ca are eroare pe service nr. 5 , adica suprasarcina pe sirena. unde gresesc? cum scap de problema asta.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Este posibil ca sirena sa ceara un curent mai mare decat poate duce centrala. Din datasheet-ul sirenei reiese ca in alarma consuma un curent de 1.6 A. Centrala Cerber c61 poate oferi pe iesirea de comanda a sirenei maxim 1A cu indulgenta. Mai mult ca sigur daca vei folosi alta sirena gen Cerber sa-11 sau una de interior nu va aparea aceasta eroare, mai verifica daca acumulatorii centralei si al sirenei sunt buni.
Link to comment
Guest andrit
Daca nu ai rezolvat problema incerca asa: alimenteaza sirena de la auxiliar si pune numai GO+ pe BELL+, si cu rezitenta intre BELL+ si BELL- de 2,2K sigur functioneaza si nu mai apar probleme de sistem. (BELL +Ieşire “open-collector” pentru sirenă, cu comandă la (+) (tranzistor PNP), permite consum max. 1A,cu rezistenţă de supervizare de 2K2 la masă.)
Link to comment
In cazul asta suna de o ia boala imediat ce conetez. O sa incerc cu alta baterie. Sincer nu-mi vine sa iau alta sirena. Cu sirena de interior nu face probleme.
Link to comment
Guest andrit
Deconecteaza sirena si pune aparatul de masura pe iesire BELL + si BELL- cu rezistenta conectata de 2,2k daca ai tensiune inseamna ca centrala este in alarma si poate fi numai de la tamper daca este asa: ori modifici zona de tamper ori introduci codul de utilizator imediat dupa ce incepe sa sune.Alt motiv ar putea fi ordinea de conectare : conecteaza sirena la centrala fara GO+ si fara GO- dai drumul la centrala dupa care conectezi acumulatorul de 12v/7ah in sirena si inchizi sirena. te duci la centrala si conectezi GO+ pe bell + numai daca centrala nu este in alarma.
Link to comment
Am masurat. Are0.64v. E ciudat ca daca las doar bel- conectat nu mai da eroarea dar nici nu mai functioneaza. Daca-i pun si bel+ intra in eroare. De mentionat ca merge cu r2,2k paralel pe bel+ -, si 1k iseriata pe - bel
Link to comment
Comanda sirenei este pe BELL+ deci e normal sa nu mearga, oricum indiferent cum ai conecta sirena eroarea va aparea, problema este sirena, consuma mult (centralele CROW suporta pe iesirea de sirena 1.5 A iar Cerber suporta 1 A). Ca sa mai scapi de un consumator poti sa elimini lampa (are 5W ) sa vezi daca mai apare eroarea.
Link to comment
eu ma gandesc ca ea consuma 1,5 A in sarcina adica atunci cand e activa, si nu cand e in standby, iar in cazul asta cei 1,5A sunt furnizati de baterie si prea putin de sursa. alte pareri????
Link to comment
In standby intr-adevar nu ar trebui sa apara aceasta eroare, eu ma refeream doar cand este activa. Sa inteleg ca ti iti apare eroarea fara nici un motiv fara ca sirena sa sune. Iesirea BELL+ este open colector, nu are importanta acumulatorul centralei atata timp cat ai 220, curentul il ia din sursa centralei nu din acumulator.
Link to comment
Guest andrit
Poti incerca sa conectezi go+ de la sirena de exterior printr-un releu conectat cu bobina intre PGM1 si +AUX iar tot din plusul auxilia conectezi un fir pe COM la releu si un ult fir de pe GO+ al sirenei pe NO la releu. intri in sectiunea 22 si programezi PGM1 [05] adica sirena continua. daca ai si zone programate sa sune sirena pulsatoriu trebue folosit si PGM2.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
