Guest vip2009 Posted March 25, 2011 Share Posted March 25, 2011 saluatre am achizitionat un kit de la mivarom 2x500W(cica) in prima faza am facut rost de un transformator de 2x24V 2.2A(slabutz)iar acum 2 zile am facut rost de un transfomator care are la iesire 2x36V 20Amperi pe ramura problema este urrmatoarea -pot sa alimentez acel kit cu transformatorul de 2x36V? filtrajul la acest kit este de 4x4700uf/50V dupa filtrare ar depasii valoarea de 50V? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kkkabuu Posted March 25, 2011 Share Posted March 25, 2011 banuesc ca depaseste 50v da in gol.in sarcina nar nar mai trebui sa depaseasca.daca totusi depaseste schimba condesatori.da kitul de la cit la cit se alimenenteaza? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest vip2009 Posted March 25, 2011 Share Posted March 25, 2011 kitul se alimenteaza de la 2x32V Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kkkabuu Posted March 25, 2011 Share Posted March 25, 2011 de la 32v pina la ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest vip2009 Posted March 25, 2011 Share Posted March 25, 2011 deci kitul are inscriptionat pe el intre 20-32v si daca ar fi cate spire ar trebuii sa dau jos? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luca Posted March 26, 2011 Share Posted March 26, 2011 deci kitul are inscriptionat pe el intre 20-32v si daca ar fi cate spire ar trebuii sa dau jos?Nu il alimenta asa ca se arde.. Cate spire trebuie sa dai jos e cam complicat , trebuie sa faci un calcul sa vezi numaru la spire pe volt, mai bine da cateva , pe urma masoara si vezi ce tensiune ai , ar fi bine sa ai cam 28 V . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest crystyan28 Posted March 26, 2011 Share Posted March 26, 2011 schimbaii condensatorii si puntea de redresara si merge eu am facut aceeasi chestie si a mers dar ai foarte mare grija cu scurtcircuitele la esire ca sigurantele alea sunt puse la misto oricum am o intrebare si anume De unde ai luat traful ca si eu caut de vreo 3 luni de zile asa ceva si nu am gasit daca cunosti pe cineva care are asa ceva te rog sa imi lasi un mesaj pe forum sau pm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
costyndj Posted March 27, 2011 Share Posted March 27, 2011 Chiar aici pe forum sa mai discutat si a mai testat cineva pe alimentare de 36vac......si a mers. Se incalzeau doar cateva rezistente...si fineliii...destul de mult. Acum poate a fost norocos.....poate a fost gandit si pentru tensiuni mai mari.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest vip2009 Posted March 27, 2011 Share Posted March 27, 2011 deci ar fi buni condensori de 10000uf/63v? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
remus68 Posted March 27, 2011 Share Posted March 27, 2011 10,000uF/63V ar fi buni. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EDDIY Posted March 27, 2011 Share Posted March 27, 2011 da,merge si la +- 36v AC,am alimentat si eu asa ceva cu tensiunea asta,merge fara probleme in conditiile in care schimbi conzii si puntea ...fara modificarea asta un NU hotarat!(vei avea cam 50.4 CC,depaseste limita condensatorilor), cei de 63v sunt suficienti pt aceasta tensiune..pune-i cu incredere..P.S.:..nu stiu ce relevanta are CE SCRIE PE PLACA,nici un parametru nu e adevarat!!!... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
costyndj Posted March 28, 2011 Share Posted March 28, 2011 Deci daca stam bine sa analizam.....nu e chiar porcarie.....daca suporta o supraalimentare de 10vac...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
remus68 Posted March 28, 2011 Share Posted March 28, 2011 daca suporta o supraalimentare de 10vacDaca ar fi schema scoasa, s-ar vedea daca valorile componentelor permit aceasta supraalimentare fara a afecta buna functionare a amplificatorului. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest vip2009 Posted March 29, 2011 Share Posted March 29, 2011 salutare am revenit am schimbat condensatorii toti miam luat si o punte de 35A leam amplasat pe kit si merge foarte bineadevarul este ca se incing cam repede finalii(dar nui problema ca ii pun ventilator)in rest cu rezistentele cum zicea userul de mai sus nu am probleme nu se incingiar tensiunea care o am dupa redresare si filtrare este de 2x45.5v(nu in gol) in regim de functionarepana acum niciun fel de problema aqm sa vedem cum se prezinta pe un timp mai indelungat am sa revin daca se ivesc ceva probleme Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
suat Posted March 30, 2011 Share Posted March 30, 2011 eu zic sa pui un radiator mai mare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
