son Posted March 23, 2011 Share Posted March 23, 2011 Buna seara expun aici un defect interesant (ptr. mine ) .Tv-ul este Samsung CZ-20F32T cu sasiul de mai sus.Propietarul la pornit rece , a mers putin si a crapat traful de linii :FSV 14A004H. Am comandat altul nou l-am pus a pornit ok dar imaginea verticala incompleta jos cam 2 degete. Ic vertical LA7840 ..am pus altul ,la fel acelasi defect..am masurat tensiunile de alimentare ..pin 6 +16v..pin 1 -7v ?! am schimbat si conzii aferenti dar la fel.Imi pun intrebarea ca defectul se datoreaza tensiunii negative prea mici ,dar nu gasesc nimic decat ideea ca traful cel nou nu scoate suficient pe priza nr.4....sa fie asa?????...b+ 125v.daca are cineva vreo idee mai buna decat ale mele ii multumesc anticipat Link to comment Share on other sites More sharing options...
ianc Posted March 23, 2011 Share Posted March 23, 2011 Tensiunea trebuie sa fie +16,5V cu -16,5V vezi R304 SI D301,daca trafu pe care lai pus este fabricat in china este posibil sa fi facut ceva economie de sarma chinezu si atunci mai pui ceva spire in serie cu priza nr4 sa faca tensiunea de care e nevoie,ai si schema atasata Link to comment Share on other sites More sharing options...
son Posted March 23, 2011 Author Share Posted March 23, 2011 Multam ptr. raspuns asa m-am gandit sa fac pana la urma ,dar ma gandeam ca totusi este altceva aici. Link to comment Share on other sites More sharing options...
son Posted March 23, 2011 Author Share Posted March 23, 2011 I-am dat 5 spire ,am masurat ,am -12v dar imaginea este completa... cred ca o sa -i dau mai multe spire ca sa am -16v simetric cu +16v.........Asta-i chinezi au mancat din spire din lipsa de altceva......multumesc ptr. idee o seara buna..... apropo fisierul dv .are extensie .mdi ..cu cel deschid?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
