csl1131 Postat Noiembrie 13, 2005 Partajează Postat Noiembrie 13, 2005 Daca doresti ca aplicatia ta sa aibe ceva pretentii, trebuie sa-ti spun ca C&S-0002 este net superior decat C&S-0001, mai ales in ceea ce priveste felul in care se comporta la frecvente joase. :finga: in sfatsit recunoaste ca un amp cu bipolari bate cu mosuri.. :finga: vorbesc irf-uri vs 2sc/sa ... Link spre comentariu
csl1131 Postat Noiembrie 13, 2005 Partajează Postat Noiembrie 13, 2005 da. dar multe persoane au impresia GRESITA ca bipolarii au fost odata, si acum nu mai sunt buni de nimic, in comparatie cu mosurile..care cica se aud mai bine, si altele....daca vorbin de mosurile laterale..atunci se schimba situatia.. au f multe avantaje alea..printre care sunetul la bipoari+ avantajele de la bipolari: se ard mai greu,nu mai au second breakbown, si au amplificarea in tensiune,si nu in curent...dar daca vrobim de irf-uri (in general ) situatia se schimba in favoarea la bipolari,in principal la calitatea sunetului...asta vroiam sa zic... Link spre comentariu
cos22tm Postat Noiembrie 14, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 acu studiez despre 2SC/SA-uri , mai lasati-mi ceva timp de gandire. oricum spre C&S-0002 ver1 imi indrept atentia. Link spre comentariu
bbg Postat Noiembrie 14, 2005 Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 Acel NE5534 este un operational de zgomot foarte mic, insa nu este pus in schema din acest motiv ci pentru simplu fapt ca are fet pe intrare, in plus acel operational nu va "reclama" o problema cu zgomotul, din simplul motiv ca este pe post de buffer(separator).Nope, e bipolar neaos... proiectat special pentru aplicatii audio (zgomot redus, latime de banda mare, capabil sa debiteze direct pe sarcina de 600ohm, chiar si offset-ul e suficient de mic). Curentii de polarizare sunt destul de ridicati si impedanta de intrare e relativ redusa. Atentie la compensare (cea interna e suficienta doar de la castig > 3). Link spre comentariu
cos22tm Postat Noiembrie 14, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 am facut comanda pt C&S-0002 (vers.1) AMPLIFICATOR AUDIO CU FINALI BIPOLARI - 1X120W/4Ohm sper sa se auda bine Link spre comentariu
bbg Postat Noiembrie 14, 2005 Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 Gresesc si calculatoarele ... noi oameni stii bine ca suntem imperfecti :goodman: Integratul este compensat si extern.Dar tot din cauza factorului uman - in majoritatea cazurilor. :yawinkle: Nici-o problema, se poate intampla oricand... totul e sa nu produca "victime" colaterale... Link spre comentariu
Kosmin Postat Noiembrie 14, 2005 Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 Pt ampliful de 200W de care vorbea luc schema : Link spre comentariu
Vizitator s3xpistols Postat Noiembrie 29, 2005 Partajează Postat Noiembrie 29, 2005 Integratele.....integratele sunt bune dar pt bass tranzistorii sunt cei mai buni...fie ei mosfeti sau bipolari la bass depasesc cu mult..mult...mult integratele...si cine a lucrat cu ambele stie ca am dreptate, deci daca vrei Woofer fa ceva pe tranzistoare :supz: Link spre comentariu
baga Postat Decembrie 6, 2005 Partajează Postat Decembrie 6, 2005 Pune te rog schema aia cu 4 tip-uri ca vreau sa o vad si eu sau trimite-o la horatiu_b86[a]yahoo.com Link spre comentariu
baga Postat Decembrie 6, 2005 Partajează Postat Decembrie 6, 2005 Scuze,n-am vazut ca ii mai sus Link spre comentariu
FIXVID Postat Decembrie 7, 2005 Partajează Postat Decembrie 7, 2005 luc la cat tre sa alimentezi schema ta ca sa scoata 200W(presupun ca in 4 ohm si 100w in 8 :-\)ai folosit ceva tipuri originale sau ce a picat la mana? Link spre comentariu
baga Postat Decembrie 7, 2005 Partajează Postat Decembrie 7, 2005 c6 si c5 ce valori au? Link spre comentariu
cos22tm Postat Decembrie 17, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2005 in sfarsit am pus si eu in functiune amp-ul cu C&S0002 alim 2x35Vac 150VA => 2x51Vcc (filtraj 2x10000uF/63V)sarcina un subw 120Wrms 4ohm am o mica problema : semnalul de intrare este LFE/sub de la un DVD/divx player DV555x pe alte amplifuri este suficient insa pe acest Kit se aude foarte incet ~30W la max. in cazul asta trebuie si un preamp dar nu vreau sa mai investesc in asa ceva. Cum se poate modifica acest kit sa se auda cum trebuie adica (~100W..120W in 4 ohm) ? :toimonster: Link spre comentariu
cos22tm Postat Decembrie 17, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2005 ....ok m-a lamurit Sorin. Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
