Jump to content
Sign in to follow this
cos22tm
amp pt subw 100..125W rms 4ohm
Salut ! am facut ceva schimbari la sistemul audio si am nevoie de un amp pt subwoofer. cerine :- putere : 100..125W rms in 4ohm- rasp bun in banda : 30Hz-120Hz (va fi folosit un filtru activ)- preferabil cu bipolari (gen 2N3055 sau LM3886-am scheme pt asa ceva)- sa fie disponibil ca si kit (nu prea am timp la dispozitie pt cautat piese)- exclus TDA-uri ! :toimonster: astept raspunsuri/sfaturi/idei/oferte de la voi . tnx :partyman:
Share this post
Link to post
Share on other sites
da stiu proiectul cu LM3886 dar ma intereseaza cine imi poate face cablajul (1buc) si cu cat ? eventual montate piesele si testat...dupa cum spuneam nu am timp :smt005 si poate nu gasesc nici toate componentele odata mai bine kit
Share this post
Link to post
Cred ca C&S-0002(VERS1) este ideal pentru tine --> [C&S-0002]
sorteh am vazut de mult si site-ul tau dar nu stiu cum suna .si cred ca C&S-0001 ar fi suficient. poti pune niste poze cu un modul montat pe radiator sa imi dau seama cat ocupa intr-o cutie ?
Share this post
Link to post
Cred ca ce ti-a recomandat sorteh este ma indicat pentru tine pentru ca:-ai putere de 120W rms pe 4ohmi-este cu tranzistori, nu cu integrate. :supz: :supz: :supz:
Share this post
Link to post
ce nu-mi place la kit-ul propus de el este ca in schema este un opamp NExxxx , si crede-ma nu-mi place deloc cum suna operationalu ala de asta evit montaje/scheme in care e inclus asa ceva (decat daca e un BB OPA2134 :supz: )
Share this post
Link to post
eu am incercat un preamp cu NE si avea un zgomot de fond destul de urat. l-am inlocuit cu LM833 si s-a mai redus zgomotul dar tot departe ce mi-am propus. iar montajul avea bulca la masa si cabluri ecranate (in caz ca imi vezi zice ca nu bine conceput).am motivele mele pt care vreau ceva cu batranul 2N3055 sau LM3886T :rolleyes:
Share this post
Link to post
nu nu e ala ,asta e cu 4tipuri si scoate 200w,ceva mai bine elaborat.deocamdata o poza si daca esti interesat iti trimit schema pe mail
Share this post
Link to post
:axe: offtopic: luc, posteaza, te rog schema aceea, pt ca ma intereseaza si pe mine si e foarte posibil sai intereseze si pe alti forumisti.
Share this post
Link to post
da-mi adresa ta de mail si ti-o trimit findca eu sunt cam la limita de capacitate,si schema asta am mai pus-o pe forum de cateva ori.
Share this post
Link to post
kitul propus de sorteh este exact ce vrei tu..adica nu este exact ce vrei tu.pt ca e prea performant la ce te intereseaza pe tine.. tu cauti un amplificator care e din punct de vedere al sunetului inferior la kitul ala...
bafta la cautat....kituri mai proaste...
Share this post
Link to post
tre sa recunosc ca ma intereseaza kit-ul lui sorin (sorteh) dar C&S 0001 nu celalalt.
nu caut amp aiurea , de altfel am si specificat. preferabil 2N, MJ, IRF , LM.
am gasit o schema cu 2N3055 si BDX66 . o studiez si aleg intre ea si cea cu TIP-uri de la luc
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
