Jump to content
Sign in to follow this
MCDragoos
Help Me cu o schema de TDA2009
Daca puteti va rog mult dati-mi si mie o schema de amplificator cu TDA2009A ca aia din datasheet nu e buna sau spuneti-mi unde gresesc. Am ars doua integrate pana acum, Cum le alimentez incep amandoua canalele sa paraie iar muzica nu se aude de loc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
L-am verificat si e corect. E facut dupa schema din datasheet. E alceva ce nu e bine legat? sau nu.
Share this post
Link to post
daca schemele din datasheet nu sunt bune, evident ca nici altele nu au cum sa fie bune... pe "timpuri" erau folosite la multe TV-uri, deci clar gresesti tu pe undevahttp://pdf.alldatasheet.com/datasheet-p ... A2009.html
ce sursa ai folosit? ce tensiune.. cumva din calculator? detalii
Share this post
Link to post
L-am alimentat la 24V cum scria in datasheet, iar toate componentele folosite erau noi. Merci niq_ro pentru datasheet. Cel pe care il aveam avea o conexiune gresita :smt003 . Spune-mi ce tensiune de alimentare sa ii dau.
Share this post
Link to post
cauta datasheet-uri de la alldatasheet.com ca sunt bune.. sau d ela producator....e buna tensiunea de +24V ..vezi tabelul din datasheet...
Share this post
Link to post
Am rezolvat problema. TDA-urile arse erau vaporene, asta care l-am luat merge kalumea. Mersi pentru sfaturi niq_ro.
Share this post
Link to post
Guest bulb1434
Its okay, but not perfect maybe needs a bit more work.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
