Jump to content
Sign in to follow this
Palade Vlad
amp 150W cu TIP142/147
pare a fi un amplif serios .. din cate vad eu in documentatietip urile alea parca is darlingtoane... oare cum suna ?cred ca is si ieftinevad 4 potentiometre in schema :rolleyes: ce rol au?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pai luandu-le de la stanga la dreapta:P1=10K regreaza off-set-ul .Invarti usor de el intr-un sens sau altul pana obtii la iesire o tensiune cat mai mica (sub +/-20mV) .Evident reglajul acesta se face cu intrarea amplificatorului scurtcircuitata la masa.Si nu uitati faptul ca initial acest potentiometru trebuie sa fie in pozitie mediana.P1=47K (care de fapt ar trebui sa fie P2 :axe: ) regleaza curentul de mers in gol.Un dezavantaj minor al schemei e faptul ca potentiometrul care regleaza curentul de mers in gol e pus intre baza si colectorul tranzistorului regulator si in cazul in care se defecteaza potentiometrul respectiv(cel mai des se uzeaza contactul cursorului si deci...) curentul de mers in gol poate lua valori periculoase pt finali.Insa neajunsul asta se poate simplu rezolva modificand un pic partea de polarizare a trnzistorului ce regleaza curentul de mers in gol astfel incat potentiometrul asta sa vina intre baza si emitor.P3 si P4 sunt pusi pt reglarea protectiei,adica de aici se regleaza curentul maxim ce va fi permis prin finali.
Share this post
Link to post
Nu stiu daca rezista TIP142/147 la tensiunea de alimentare 2x58V. Din cate stiu eu, tr. sunt pana la 100V, deci cam putin.
Share this post
Link to post
schema e super dar sa nu depasiti +/-35v daca tineti la finali.in rest multa bafta. ps:tip142-147 nu rezista peste 35v
Share this post
Link to post
merg tranzistorii aia la +/- 58...... problema e sa gasesti tranz originali de motorola, nu de st microelectronics sau altii. sunt cei mai buni.
LUC,fara suparare da' uite: 100v+100v=200v iar alimentarea e de 58v+58v=116v. deci cam tin la tensiunile alea.
mai detaliat:
pe o ramura ai 58v iar tensiunea maxima pe colector-emitor pe un TIP e 100v.
nu va incurcati cu piese ieftine! pierdeti calitate. cautati calitatea, nu cantitatea.
multa bafta, vlad! va suna!
Share this post
Link to post
Eu totusi as zice ca rezista pt ca:1. Niciodata (in functionare normala) finalii nu vor avea o tensiune mai mica 7-8 pana la 10 v(cam asa am masurat eu la mine).De ce , pt ca sunt tot felul de caderi de tensiune :pe rezistentele din emitoarele finalilor , pe bornele finalilor(ca au si ei acolo o tensiune de saturatie de 2-3 v cel putin),caderi de tensiune datorate faptului ca finalii sunt darlington si au nevoie de 1,3 - 1,4 v pt a-i deschide etc.2. Umax intre colector si emitor la un tranzistor e data pt cazul cand baza e ''in aer'' :smt003 .In cazul cand baza e legata, direct sau printr-o rezistenta , la emitor tensiunea suportata intre colector si emitor de multe ori se dubleaza. Va spun sigur ca am verificat eu faza asta.Am testat un bc171 din aia mai vechi si chiar echivalenti de astia mai noi (bc547 parca) si tranzistoare de putere 2n3055.I-am legat printr-o rezistenta de limitare , bc-ul la cca 120 v iar 2n3055 (4 buc) la 200 si ceva de v (curent continuu).Concluzia : dintr-un grup de vreo 10 bc-uri testate cea mai mica tensiune masurata pe colector si pe emitor eta de vreo 80V , iar la 2n3055 era undeva in jur de 200 (nu mai stiu exact).Am facut experimentul asta pt ca si eu ma intrebam daca o sa reziste finalii la cativa volti in plus fata de cat e dat in catalog. Revenind la schema de fata , vedem ca atunci cand finalii sunt blocati(deci cand trebuie sa suporte tensiuni intre colector si emitor mari) bazele sunt legate prin niste rezistente la emitori deci conform experimentului de mai sus ar trebui ca finalii sa reziste cu brio.
Share this post
Link to post
mai detaliat:
N-ai prea inteles cum sta treaba cu etajele finale in contratimp.
Cand amplificatorul (cel de sus chiar) este in gol deci fara semnal de intrare tensiunile pe fiecare pereche de finali = cu 58 v.
Cand amplificatorul luvreaza la putere maxima ,intr-o semialternanta tensiunea pe o pereche de finali tinde la 0 (teoretic) iar pe cealalta pereche tensiunea tinde la 2*Ualim adica 2*58v=116 v. Acuma vezi ca am trecut de cei 100 de v dati in catalog ca valoare maxima suportata ? :goodman:
Ne poti zice si noua de ce nu rezista la 35 V ? Ca m-as apuca si eu de o schema cu finali tip142-147 .
Share this post
Link to post
Este adevarat ca in functionare normala iesirea nu ajunge la V+ sau V-, dar la pornirea amplificatorului sau mai ales la oprire exista regimuri tranzitorii si iesirea tinde catre V+ sau V-.Va spun din proprie experienta, caci am facut odata un amplificator alimentat cu 2*50V cu TIP care rezistau la 100V. La oprirea amplificatorului finalii explodau.Nu inteleg faza cu 100+100V...Deci 58+58V inseamna 116V tensiune maxima pe un final, deci depaseste 100V tensiunea maxima a tranzistorului.In catalog este data tensiunea maxima admisibila. Eu asa traduc "absolute maximum ratings", si este dat 100V cu Ib=0 si Ic=0, adica in niste cazuri care nici nu se intalnesc in practica. Tranzistorul blocat rezista la 100V, in stare normala de functionare evident trebuie sa fie sub aceasta valoare.Sunt de acord cu tensiunea maxima +35/-35V. In acest caz tensiunea maxima pe finali ar fi 70V, deci sub 100V, tensiunea maxima.
Share this post
Link to post
eu nu am calculat prea tare ,lasati ce scrie la catalog,eu zic practic am facut multe etaje pe tip142-147 si nu au viata daca le pui la o tensiune peste+/-35 pe 4ohmi.stiu ca merge pana la +/-50 dar nu pe 4ohmi ci pe 16ohmi
Share this post
Link to post
Guest Kimnotyze
eu i-am alimentat la +/- 42V si n-am avut probleme niciodata!
Share this post
Link to post
intr-o statie (parca sony sau ceva de genul ala) mai veche,asta e adevarat, o pereche de tip-uri era alimentata la ..38-39V.. si nu avea probleme... sau cel putin nu trebuia sa aiba probleme..cand a venit la mine avea pe ambele canale cativa tranzistori fripti.. din cauza berii care s-a varsat in statie in timp ce canta probabil...asa ca normal ca merge peste 35V.. pana pe la vreo 50V te poti urca alimentarea la asta, daca reglezi cum trebuie semireglabili aia....
Share this post
Link to post
Am fost de acord cu alimentarea la +/-35V, asta nu inseamna ca la mai mult se ard obligatoriu.Daca in foaia de catalog scrie 100V, probabil ca merg pana la vreo 2x45V. La transistoarele cu provenienta dubioasa din ziua de azi, nu poti fi insa sigur. Piesele de firma evident depasesc specificatiile din catalog, unele piese se pot sorta astfel.Dar la un amplificator care merge la 2x40V si care are probabil cam 80-100W, de ce sa pui TIP care la puterea asta oricum sunt chinuite? Este adevarat ca sunt ieftine, dar exista o gramada de tranzistoare care au tensiunea maxima 150-200V.Si in repaus tensiunea poate fi mai mare, iar in functionare sa scada, mai ales la putere maxima. In functionare tensiunea de alimentare poate scadea cu pana la 30%. Am constat asta si la amplificatoare "de firma". Deci 38-39V in masurati in repaus pot scadea la 35V in functionare normala, mai ales ca pentru a obtine pe condensatori 39V, transformatorul ar avea in secundar 28V tensiune efectiva.
Share this post
Link to post
sony nu lucreaza cu tip-uri iar piese originale nu se gasesc la noi ca sa ne bazam pe datele de catalog ale pieselor originale,singurul lucru pe care ne bazam noi este practica :partyman: si uite inca o schema care desi e prea simpla pentru noi merge super bine la o investitie minima,dar impune aceeasi conditie:U mai mic de +/-35V(mai sigur +/-30v). nu trebuie sa va bucurati la un amplificator ca merge ,ci cat merge
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
