Jump to content
Sign in to follow this
vasy_gsm
TV SAMSUNG CB21N112 <<Tragere in banda>>
Cine a mai tras in banda un Samsung de acest fel,sa ma ajute si pe mine daca se poate.Nu am nici schema,este adus din Italia.
Share this post
Link to post
Share on other sites
incearca sa intri in service .sint mai multe moduri.incerca:1.st-by,display,menu,mute,st-by2.st-by,pstd,help,sleep,st-by3.st-by,sleep,pstd,mute,st-by4st-by,vid.prefe.,av-sleeper,st-by5.st-by,display,pstd,mute,st-bycred ca prima ar trebui sa mearga.dupa care ii schimbi norma,si evident fus.bafta
Share this post
Link to post
Cand ajung acasa o sa incerc si daca nu are inclusa si cealalta norma ce fac?Ar trebui sa modific ceva in memorie,si daca nu stiu sigur ce sa modific mai bine astept sa vad ce zic si altii,vezi cum e si la tv-urile alea aduse din Italia nu i-mi vine in minte acuma Marca,in fine, au numai o norma cealalta trebuie introdusa cu o alta telecomanda de NEI ,in meniul de service si mai faci si un mic montaj cu piese 1 Tz.filtru de 6,5 si saw,la Samsung inca nu am intrat sa vad cum e, acuma mi-a venit numai ,o sa-l testez sa vad cum e .Merci pentru interes.
Share this post
Link to post
sint samsunguri(cele din spania parca)la care nu gasesti sistemul dk.sasiul la care faci tu referire e beko12.6 si intrarea in service se face cu contrasrt-,de pe o telec rc5.daca nu reusesti din service atunci tre sa-l tragi cu convertor(pe pin38 sau 37 la tda93xx..,dak cu asta e facut).poate merge din s.m.
Share this post
Link to post
sasiul la samsung este scris pe placa, partea cablata , in dreptul trafo liniidupa modelul scris de tine, nu gasesc nici un sasiu samsung
Share this post
Link to post
Acuma sunt in fata tv-ului si va spun cateva amanunte despre el: TDA 9351PS/N3/3/1617Filtru saw G1963M care trebuie schimbat cu un K2960 asta stiu, Sasiu << AA41-01027C >> banuiesc ca asta este sasiul scrie langa trafo linii asa cum a zis Tara, acuma incerc sa-l doctoresc, dar mai are loc de doua filtre ceramice , nu o sa trebuiasca oare sa pun si un filtru ceramic de 6,5MHz ? va spun eu cum e treaba imediat...
Share this post
Link to post
pe partea cablata, nu pe cea cu piese , in spatele trafo linii e scris sasiul
Share this post
Link to post
nu pot intra in meniul service cu formulele de mai sus... pe telecomanda scrie AA56-00312B Samsung ea functioneaza perfect la toate comenzile ,acuma eventual daca trebuie alte comenzi pentru a intra in service,daca stiti va rog. CMD-J7 N50 am mai gasit scris pe spate pe placa partea cablata in afara de AA41-01027c
Share this post
Link to post
trebuie sa intre asa :STAND-BY * DISPLAY * MENU * MUTE * POWER ONnu cred ca ai tastat tu cum trebuie
Share this post
Link to post
Acuma scuza-ma ,sunt poate si eu mai incuiat la minte dar nu reusesc nici cum,daca ai vrea sa descrii putin modul de a intra in service: eu am tastat si pe rand cele de sus,pe urma am tinut toate apasate si am pornit TV-ul,si tot asa ,nu vrea am gresit si gresesc pana nu stiu exact cum sa tastez,scuza ca trebuie sa muncesti putin pentru mine si sa-mi scrii exact cum sa tastez. Mii de multumiri.............
Share this post
Link to post
am scris exactSTAND-BY - opresti tv in stby de la telec* DISPLAY - apesi display* MENU - apesi menu* MUTE - apesi mute* POWER ON - pornesti tv de la telectoate facute repedenu stiu ce spui tu ca ai tinut toate apasate si ai pornit tv-ulel porneste singur la ultima comanda : power on
Share this post
Link to post
Merci tare mult,maine cand ma duc la servici incerc asa cum ai spus tu,deci destul de repede tastele, poate nu am tastat asa de repede nu zic ca nu ,sper sa reusesc. Inca odata i-ti multzumesc...
Share this post
Link to post
Am intrat in Service si am modificat la System in CW ,acuma am in meniul tv-ului si D/K am schimbat FUS-ulcu un K2960 si sunet tot nimica,ba mai mult de atat cand dau cu tasta volum mai tare s-au mai incet desi nu este sunet,vreau sa zic ca se misca foarte incet cursorul (linia) verde si chiar intre canale dureaza cateva secunde pana apare altul deci sa facut lenes,ce sa fac?Daca stiti care e cauza,ca altceva nu am modificat numai atat in menu...
Share this post
Link to post
mai sa fieacum ai in meniu si BG si DK , selectabile , si dupa ce prinzi programul si il memorezi tot nu ai sunet ?iar cursorul pe programele unde aveai si presupun ca ai in continuare sunet , tot asa lenes se misca ?ce optiuni aveai in service la standarde ?
Share this post
Link to post
SYSTEM :CW,CB,CF,CI,CZ AUDIO STEREO Si uite asa cand am inceput sa scriu meniul pe care il aveam in fata pe ecran,am ajuns la optiunea sunet la care eu inca nu am modificat pana atunci nimica,am vrut sa caut ce optiuni am,cum am modificat in MONO,a pornit sunetul,si pe loc deja nu mai este lenes deci functioneaza normal. Merci tare mult TARA,si scuza ca te-am necajit atata.Am reusit pana la urma.Inca odata Merci Mult. Am vrut sa mai intreb ceva,revista Depanatorul , de ce nu mai apare eu nu am primit-o din primavara nu mai stiu ce luna exact?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
