Jump to content
Sign in to follow this
Guest andy__
problema amplificator
Guest andy__
Am inlocuit inalta intr-o boxa inchisa(cu cea originala desi arsa, insa nu am legat-o) pt a nu scapa aer. Am legat boxa la amplif a mers ceva timp si dupa aia m-am gandit sa schimb canelele boxelor intre ele. Am observat ca pe cel care legasem prima data boxa nu se mai aude aproape nimic (dat max ceva destul de incet) si asta se intampla pe oricate dintre boxe (nu e de la boxe). Celalalt canal inca merge. Imi puteti spune ce s-a stricat?
Share this post
Link to post
Share on other sites
eu as incerca sa te ajut..dar nu am inteles prea multe din ce ai explicat(aer,canalele boxelor...)ma rog ,poate nu am aflat eu de anumite chestii :rolleyes:
Share this post
Link to post
probababil ca sa ars canalul amplificatorului in mometul in care sa ars si inalta din boxa.cea ce auzi tu la volum maxim este preluat din aer(din carcasa)precizeaza si tu ce amplif ai cu CI sau cu tranzistori?deoareceest posibil ca ampliful acelui canal sa nu se fi ars si sa fie ceva de la preamplificare care a dus si la arderea boxei :yawinkle: asta iti zic deoarece am mai intalnit amplifuri de putere cu CI care aveau probleme cu corectorul de ton, si amplificatorul cu toate ca functiona corect nu prelua semnal decat din aer la nivel mare :rolleyes: oricum revino cu amanunte si vedem noi care posibilitate e :partyman: spor
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
