Jump to content
Sign in to follow this
Nemesis
Ce capsula / finali sa folosesc ?
Vreau sa fac pt cineva o statie de cam 100w/8 ohmi (alimentata la +/- 50-55 V)dar sa mearga si pe 4 ( bineinteles cu crestea puterii de iesire - cat o fi acolo ).Vreau sa folosesc cam 2 perechi de finali (bipolari )pe canal .Insa cei mai la indemana finali pe care i-as putea folosi sunt cei in capsula TO-3 . Cum vreau sa folosesc radiatoare de la Conex de alea de 300/100/32 mm(sper sa ajunga pt o racire naturala) montarea de capsule TO-3 pe astfel de radiatoare e putin spus naspa :goodman: . Trebuie sa fac pt fiecare capsula cate 4 gauri la distante bine definite intre ele si dupa aia apar probleme de genul ca se incurca terminalele trenzistorilor cu lamelele radiatorului etc. Ca atare m-am hotarat sa bag finali cu capsula care se prinde pur si simplu cu un singur surub de radiator cum ar fi TO-247 ( varianta care pt mine cade din prima pt ca din cate am vazut eu numai mos-fet-urile au capsule asa) sau TO-220.Pt TO-220 am gasit interesanta perechea BD 911/BD912 SAU BD 711 /BD 712 si ar mai fi cateva variante.Totusi mie mi se par cam firave capsulele TO-220 in sensul ca nu pre a ar avea o suprafata de contact cu radiatorul suficienta pt a disipa 80 w (cat zice pt BD911) , dar asta ramane totusi o parere personala.In concluzie v-as ruga sa-mi spune-ti daca 2 perechi de (bd911/bd912) ar face fata la un amplificator de 100 w /8 ohmi si 150-180 w pe 4 ohmi, sau ma rog propuneti-mi voi alte solutii pt a inlocui ''complicata'' capsula TO-3.
Share this post
Link to post
Share on other sites
P.S. Daca stiti vreo schema verificata de amplificator de cca 100 w cu mos-fet-uri gen irf540 , ifr 240 (impreuna cu complementarii lor) ''soptiti-mi-o , ca poate renunt la bipolari in etajul final.
Share this post
Link to post
Guest valentine146
bd911/912, fac fata la 100w daca pui in finali cate 2 perechi, depinde ce schema ai, ai mai putea flosi bd 317/318
Share this post
Link to post
BD317 si BD 318 au capsula TO-3 .Stiu sigur pt ca finali de astia am acuma in statie .Apropo stie cineva ce frecventa de taiere au BD911 /BD912 ?
Share this post
Link to post
Guest valentine146
sau foarte buni sunt bd249/250 cate 2 perechi
Share this post
Link to post
simplu tip142-tip147 sunt darlington si nu mai trebuie sa pui prefinali si costa cat tip 35-tip36
Share this post
Link to post
eu m-as duce pe 2sc5200/2sa1943..sunt ieftini(cam) si au performante net superioare la bd-uri... dintr-o pereche tragio fara probleme 100W in 4 sau 8 ohmi,depinde cat de tmare e voltajul la care il bagi...
Share this post
Link to post
Nu cred ca o schema de 100 w pe 8 ohmi se merita sa pui finali care suporta 230 V. Si oricum 2 x TIP142 costa mai putin decat un 2sc500 .Si vad ca e si mai greu de gasit. Oricum cu 2 perechi de finali nici nu se streseaza prea tare finalii si daca pana la urma o sa folosesc TIP142/147 nici nu o sa mai fie nevoie de prefinali. M-am uitat in datasheet-ul lui TIP142 si are amplificarea in curent de cel putin 1000 la 4 A ceea ce e destul de bine mai ales daca o sa pun 2 perechi pe canal.Sa nu se inteleaga faptul ca m-am oprit la TIP142 / 147 . Pur si simplu mi se par niste tranzistoare suficient de bune pt aplicatia mea insa mai astept propuneri. :prayer:
Share this post
Link to post
tip-142-147 nu m-au dezamagit ,iar daca te hotarasti pe ele pot sa iti trimit niste scheme de amplificatoare cu tot cu cablaj
Share this post
Link to post
costa fix cat un 2sc si nu mai mult..sau poate 2sc-ul e mai putin..oricum, da, finalii sunt buni, ca au ampolificarea mare si nu mai iti tre prefinali..dar acuma e alta problema..schema..ce schema o sa folosesti..ca daca nu e schema buna..poti sa pui orice finali..ca tot naspa se aude...
Share this post
Link to post
Poate sa fie amplificarea aia de 1000 la 4A, problema e ca variaza, si asta nu e prea bine.La 2sc5200 e aproape constanta pana in 4A, iar daca ii pui si un prefinal la care beta ramane constant scoti ceva mult mai bun decat tip. :violent3: Plus ca in cazul in care iei 2sc nu esti limitat doar la folosirea unui darlington in configuratie repetor pe emitor, poti incerca si alte cascadorii.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
