Jump to content
Sign in to follow this
balancelini
defect ciudat cu LG
schimba filtrajul pe driver(1micro/160v)
da domnilor pentru opriri aleatorii[cind vrea muschii lui]si acest condensator provoaca acest defect.si mai este unul 22uf/160v de pe un pin la trafo la masa.
Share this post
Link to post
Share on other sites
opririle devin constante, functioneaza din ce in ce mai putin. cum puteti explica: "canalul 5 pe care este protv-ul si canalul 7 pe care este cultural-ul functioneaza normal, iar la schimbarea programului intra in stand-bay"???
Share this post
Link to post
eu am intimpinat din dump.schimbal iar de nu merge,incearca altceva,parereamea
Share this post
Link to post
ideea mea eca sursa nu debiteaza curent suficient sau tot ce e alimentat de pe bara de 12v nu sunt tensiunile bune filtraje pe bara de 12v respectiv 8v
Share this post
Link to post
Guest gaman
o problema asemanatoare am avut si eu. l-am rezolvat prin schimbarea condensatorul electrlitic draivar linii.
Share this post
Link to post
ACUM, am un defect asemanator cu asta . daca ii scoateti antena mai intra in stand-bay?
Share this post
Link to post
[m-am grabit]daca nu mai intra in stand-bay cu antena scoasa pune o memorie noua bineinteles so scrieti,asa l-am rezolvat pe al meu dar in acelasi timp i-am schimbat c-uri dar pt.3lei cit costa o memorie merita incercat.BAFTA!
Share this post
Link to post
e normal sa intre in stand by daca ii scoateti antena(lipsa semnal si se opreste dupa un timp)
NU AI INTELES DEFECTUL LUI ; se opreste la schimbarea programului,eu i-am spus sa incerce sa schimbe programele cu antena scoasa , nu sa-l lase fara antena[si nu toate se opresc fara antena]
Share this post
Link to post
Guest dimand
ai rezolvat Lg-ul?
Share this post
Link to post
Guest Puiac Ilie
Acest defect l-am intilnit la citeva LG -uri.Procesorul era de vina. Am rezolvat defectul in felul urmator:am redus tensiunea de alimentare a procesorului cu 0,7V (am intrerupt bara de 5V si am intercalat o dioda). Primul LG care l-am rezolvat asa merge de aprox.2ani.(pina cind nu stiu) Tot asa am rezolvat un Philips de vreo 5 ani si inca merge. :supz: Nu am scris mai repede pt. ca am internet numai de 2 luni .
Share this post
Link to post
Am avut si eu un LG cu acest gen de defect.L-am rezolvat in acest gen:Din cate imi aduc aminte procesorul primeste un semnal de la baleajul vertical, daca nu functioneaza etajul de linii tv. intra automat in st-by, deci la un pin din procesor ,nu mai stiu care,primeste un semnal de la baleajul vertical e vorba de un C de 100uf si un tranzistor, eu personal am eliminat traseul la acest condensator, am lasat pinul procesorului in aer si merge normal de cca 6 luni.Am refacut si circuitul rest, schimbat condensatoarele de filtraj suspecte.Sper sa va ajute.Bafta
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
