Jump to content
Sign in to follow this
balancelini
defect ciudat cu LG
A VENIT UN PRIETEN cu un LG care se intrerupea singur cind si cum dorea...are procesor LG8634-20B ..si m-am gandit ca o fi ceva din reset ,sau din alimentare,sau din teletext.oricum am indepatat cam toate motivele care ar fi putut sa faca acest defect:alimentare procesor cu 5 v stabilizati externi,indepartat telletextul,dar nimic ,acelasi defect ,si il face cind si cum vrea nu are ceva care sa fie luat ca unitate de timp sau sa se coreleze cu ceva.in ultima instanta am inlocuit procesorul..a mers cam 2 zile si iar a inceput sa fac.. :rolleyes: stie cineva sa mai dea vreun indicu?....s-a mai intalnit cineva cu un defect asemanator la acest procesor?va rog ..daca stie cineva sa imi impartaseasca si mie :prayer: cu respect celini :yawinkle:
Share this post
Link to post
Share on other sites
eu am gasit ceva asemanator la un lg (nu stiu daca la acelasi sasiu )avea niste condensatori in sursa (intre aripile radiatorului)succes !!
Share this post
Link to post
pana la urma ce se opreste ?sursa sau procesorul , sau sincro ?
Share this post
Link to post
din ce ati descris dv. cred ca dupa intrerupere va ramin toate tensiunile furnizate de alimentare(cu toate ca nu a fost precizata chestia asta),procesorul fiind cel care da "ordinul" de st-by.sint mai multe posibilitati viabile la mijloc:1.str5707.cred ca cu asta e facut(poate avea intreruperi interne).2.amplificator de eroare+optocuplor3.are o arie rezistiva (sau2) pt polarizarea procesorului care se mai intrerupe4.si ultima chestie e chiar procul,chiar dak l-ati inlocuit.eu am patit.qurzul de pe text cred ca l-ati schimbat.sper ca nu vb. de alt sasiu.oricum mai sunt multe dar...mai vb.bafta
Share this post
Link to post
Am avut si eu un astfel de tv cu acelas defect ,din pacate nu lam rezolvat am schinbat procesorul ,jungla ,txt dar nimic avea momente cind functiona chiar si o zi fara sa se opreasca ,asa ca am inceput sa sap mai adinc am schinbat cele doua Lm 12v;5v, nimic am decuplat pinul de on /of al procesorului am polarizat restul circuitului de on /of artificial tot degeaba .defectul acesta am inceput sa il intilnesc din ce in ce la mai multe tv LG, GOLDSTAR din aceias generatie cred ca este un defect specific .Am vazut un LG care functiona bine fara optocuplor cred ca era scos de cineva ,deci acest defect sar putea sa fie undeva in sursa ,eu am montat si un bec de 40w pe tens 115v dar in momentul cind TV intra in stbi acesta raminea aprins deci sursa era buna . :smt007
Share this post
Link to post
ceva nou?.eu nu am pus mana pe vreun proc. sa ma conving. de sapat, am sapat....dar no iesit :smt005 .
Share this post
Link to post
inainte de aschimba integrate si procesoare la aceste televizoare este bine si indicat de facut lipiturile la aproape toata placa spalata apoi cu diluant verificat daca nu sau facut ceva scurturi schimbati condensatoriidin susa partea primara dai drumul la tv si merge.Eu am facut 3 buc saptamina trecuta si toate cu aceleasi defecte ;lipituri reci;
Share this post
Link to post
scimbat quart, memorie, anulat text, strap stand-bay, functioneaza corect restul etajelor.ciudat e ca pe unele canale functioneaza, daca schimbi programul :mort il pornesti si perioada de functionare normala se micsoreaza.
Share this post
Link to post
eu zic sa verifici mai atent, cand muschii lui il intrerupe, sa vezi ce se interupe, pana unde anume merge ceva si de unde nu mai mergelogic ar fi contacte imperfecte la lipiturisau o componenta care face telente in interiorul eidaca ai restrans locatia unde intrerupe, refa lipiturilesau foloseste un spray de racire sa vezi care componenta face figuribafta!
Share this post
Link to post
la acest sasiu am avut un defect aleator-asemanator, se oprea cand vroia...am avut trafo linii care descarca discret..parca hr8163..mc 64 assiu
Share this post
Link to post
pune mana si masoara, ar fi bine sa ai un osciloscop cu memorie.ideea e sa-l "prinzi" cand face.verifica tens. de alimentare de la sursa, BO, video, etc.ar fi bine de stiut si cum se manifesta simptomul ( daca mai ai sau nu sunet, imaginea cum e, etc... etc... )la orice boala a unui fier exista un leac; din pacate afirmatia nu e valabila si la oameni...
Share this post
Link to post
eu am avut unul din asta in anul 2005 - decembrie si am considerat procesorulneavand altul l-am copt (invelit in folie de staniol a.i. toti pinii proc-ului sa fie in scurt) si l-am tinut putin la flacara pe aragazl-am tinut in probe , a functionat am dus tv-ul clientului si i-am spus ca o sa plateasca doar daca merge dupa 1 luna (in ianuarie).In ianuarie m-a sunat sa vin dupa bani ca tv-ul e ok si cred ca-i merge si acum :rock:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
