Guest pbsbogdan Posted February 6, 2011 Share Posted February 6, 2011 Buna Ziua Am un tv care contine acest sasiu Nu sunt un expert in depanari dar sunt pasionat si incerc cat de cat. Am gasit Tranzistorul BUT11APX ars si l-am inlocuit cu un BUT11AX Imi deschide V, H imi apare pe 80% din tub iar dupa ceva timp intra in ST-By Inainte sa mi se arda BUT11APX facea acelasi lucru numai ca dupa ce se incinta pornea Am descoperit tensiunea de VideoSupply in loc sa fie 176V este de 142V Am verificat tot ce mi-a trecut prin cap insa m-am blocat neavand experienta si as ruga putin ajutor din partea celor rabdatori si cunoscatori daca se poate Link to comment
dariuspopescu Posted February 6, 2011 Share Posted February 6, 2011 Fara masuratori e greu de spus ce anume se intampla.Oricum schimba c-urile electrolitice din primarul sursei, precum si toate filtrajele din secundarele sursei si ale trafului de linii.OBLIGATORIU cu piese noi !Dupa aceea , o masuratoare a tensiunilor sursei ar fi un indiciu de valoare ! Link to comment
dan cod Posted February 6, 2011 Share Posted February 6, 2011 In primul rand trebuie vazut U1 daca este nominal.Apoi consumul BO daca este ok?Faptul ca tranzistorul se infierbanta nu este bine asta e clar.Acolo ati gasit efectul cauza inca nu.Reveniti cu datele acestea si mai vedem. Link to comment
tv1 Posted February 7, 2011 Share Posted February 7, 2011 Buna Ziua Am un tv care contine acest sasiu Nu sunt un expert in depanari dar sunt pasionat si incerc cat de cat. Am gasit Tranzistorul BUT11APX ars si l-am inlocuit cu un BUT11AX Imi deschide V, H imi apare pe 80% din tub iar dupa ceva timp intra in ST-By Inainte sa mi se arda BUT11APX facea acelasi lucru numai ca dupa ce se incinta pornea Am descoperit tensiunea de VideoSupply in loc sa fie 176V este de 142V Am verificat tot ce mi-a trecut prin cap insa m-am blocat neavand experienta si as ruga putin ajutor din partea celor rabdatori si cunoscatori daca se poate In primul rand tranzistorul BUT11APX este de fapt un BUT11APX-1200 ( U ce=1200 V )http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... X-1200.pdf In al doilea rand BUT 11AX http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BUT11AX.pdf pe care l-ai montat este un fals 90% ( doar daca l-ai luat din recuperari ai o sansa sa fie original;tu fiind incepator nu ai de unde sa deosebesti falsurile de originale,e greu si pentru un experimentat...);ar merge un BU1508DX;BU2520DX etc. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BU1508DX.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BU2520DX_1.pdf In al treilea rand daca sursa scoate B+= 96V,> defectele specifice acestui sasiu ( cateva ) sant: - lipituri reci pini trafo linii ,driver ,etaj linii etc. - condensatorul 2411=47 mF uscat - dioda 6404 = BYD33M intrerupta ori in scurt - condensatorul 2424 = 47 nF/200 V intrerupt - tranzistorul 7435 = BD137 defect ( circuitul E-W ) Link to comment
Guest pbsbogdan Posted February 7, 2011 Share Posted February 7, 2011 Revin la problema cu noi chestiuni:Am schimbat 2 electrolitici de 47Yf desi erau buni, cel de 10Yf desi era bun am schimbat bd-u desi era bun si tot la fel.Cand am vazut asta m-am intors la capatul firului :1.Am dat afara capatul la 5561(27u) si am aplicat un Bec de 220V 15W2.am alimentat si totul fost OkBec Luminat Tensiune masurata 95V stas.(P6 dupa schema Ok)3.M-am dus pe pinii 7560(l78l33acz) 12v Ok 3,3V (p4) OkIn timp ce cautam P5 3V9 am observat ca becul incepuse sa palpaie:(((((((((Masor din nou P6 din 95V am acum 33Vla 7560 acum din 12 mai am 7v ,3,3v e inka OkAcum sincer nu stiu daca eu am arso prin ce am facut sau sursa e defecta ???????In pasul asta trebuie sa o remediez si as fi multumit de sugestii Link to comment
tv1 Posted February 8, 2011 Share Posted February 8, 2011 Sursa e OK.Procesorul daca sesizeaza o anomalie trece sursa in regim de stand by. Link to comment
Guest pbsbogdan Posted February 9, 2011 Share Posted February 9, 2011 Merci, Korect zis....S-a reactivat si am reusit sa gasesc si buba :M_aux 12,4V la mine e 9,5 V asta se pare ca e defectul.Am taiat jumperu de la MainAux si degeaba tot asa sta...Acum suspectez 2516 1N5 sa fie cu prboleme?Am schimbat 2564 2200yF 16 V direct sa fiu sigur6564 si 6562 diodele din schema sunt la mine intr-o dioda. Sa fie paradita de imi scoate doar 9,5vCe imi recomandati sa schimb, sa mai verific?Tv merci mult Link to comment
Guest pbsbogdan Posted February 9, 2011 Share Posted February 9, 2011 Ok am reusit sa il aduc in faza initiala a defectului Porneste cum se vede in poze 1 si 2 dupa ce il sacai pe comenzi tiuie -fluiera (banuiesc ca trafo linii),porneste si merge ok Banuiesc ca e un condensator slabit numai ca nu mai stiu care unde ce si cum ....up Help Please ca mi-a ajuns Link to comment
Guest Posted February 9, 2011 Share Posted February 9, 2011 incercati si cond 2411 de 47microf cuplaj etaj driver linii cu trafo driver Link to comment
Guest pbsbogdan Posted February 9, 2011 Share Posted February 9, 2011 Bravo MiticamY merci mult , multumesc si celorlaltiPiese schimbate: 2409 47yF 160V era bun 2413 10yF 250v bun7435-bd135 era afumat 2409 47yF 160v bun2411 47yF 25V defect mai avea 40yF7402 but11 arsIl vizasem de pe schema sa il masor da am uitat complet deoarece am avut in sursa ceva probleme, noroc ca mi-ai zis altfel greu imi mai venea ideea.Culmea propietaru tv-ului e electronist ca si voi da umbla numai cu chinezarii si vechituri ca piese de schimb si nici nu are chef , spuneati mai sus de fake-uri am muscat si eu sa dau pret normal pe tranzistor si e china town a facut pufff din prima...but11ax de l-am bagat e Ok insa....))) Link to comment
tv1 Posted February 10, 2011 Share Posted February 10, 2011 Bravo MiticamY merci mult , multumesc si celorlalti Piese schimbate: 2409 47yF 160V era bun 2413 10yF 250v bun 7435-bd135 era afumat 2409 47yF 160v bun 2411 47yF 25V defect mai avea 40yF 7402 but11 ars Il vizasem de pe schema sa il masor da am uitat complet deoarece am avut in sursa ceva probleme, noroc ca mi-ai zis altfel greu imi mai venea ideea. Culmea propietaru tv-ului e electronist ca si voi da umbla numai cu chinezarii si vechituri ca piese de schimb si nici nu are chef , spuneati mai sus de fake-uri am muscat si eu sa dau pret normal pe tranzistor si e china town a facut pufff din prima... but11ax de l-am bagat e Ok insa....))) Proprietarul e electronist si umbla numai cu chinezarii si vechituri ca piese de schimb si nici nu are chef Tu insa l-ai rezolvat desi ai furat-o cu un fake din china town ( o fi fost fabricat in noaptea de Anul Nou ( Chinezesc ) :smt044 ;esti un pic cu capul in nori ;ia reciteste mesajul meu de Lun Feb 07, 2011 5:27 si vezi ce ti-am zis sa verifici ?In alta ordine de idei BUT11AX ce l-ai montat nu cred ca o sa aiba zile multe.( are 1000 V C-E fata de 1200V cat are BUT11APX-1200 ). Link to comment
Guest pbsbogdan Posted February 10, 2011 Share Posted February 10, 2011 Poi el l-a cumparat ce sa fac sa ii dau in cap daca nu intelege, eu am vrut sa comand la vitacom but11apx 12 ron , el a dat pe asta 10 ron , cat despre condensator asta ziceam am vazut de cand mi-ai zis sa verific le-am masurat da in sasiu , acum cand mi-a zis din nou cami sa il verific l-am dat afara sa il masor si am vazut ca are doar 40yF.....oricum ty pt ajutor si sper sa am sustinere si in continuare daca nu sunt prea enervant :cry: Link to comment
Guest Posted February 11, 2011 Share Posted February 11, 2011 desi problema este incheiata adaug ca nu val. de 40 in loc de 47micro era problema ci pierderile din cond.eu am o punte RLC IEMI de prin anii ^60 de au ras colegii de mine cand am cumparat-o dupa revolutiemerge perfect iar la condensatori arata imediat factorul de calitatecapacitatea max este insa 1000microfse poate realiza usor o punte LC pt cine are timpESR-metru este mai rapid dar puntea masoara si bobine Link to comment
ionel sm Posted May 15, 2013 Share Posted May 15, 2013 Am considerat ca nu este necesar sa mai deschid alt topic.E normal la acest sasiu ca T7435(bd137) sa incinga puternic?nu pot tine mana pe el. Link to comment
Toni Marginean Posted May 15, 2013 Share Posted May 15, 2013 Asa se incinge acel tranzistor. La unele televizoare i-am pus un mic radiator si la altele nu am mai pus tranzistorul in montaj (nu a mai necesitat corectie). Link to comment
