Jump to content
Multichanel decoding
Guest Laurentiumaill
Salutare din nou ! Sper sa nu plictisesc lumea cu subiectele mele de .....pomina . Intotdeauna exista ori o rezolvare ..ori o problema ca de n-ar fi , nu s-ar mai povesti .Am ascultat diferite albume ale unor formatii sau cantareti celebri in format DTS si-am ramas surprins de "viatza ' care-o prind toate boxele => surround-ul in special care la auditia mp3-urilor abia daca induce niste ecouri prapadite ...in fine . Ce m-am gandit eu . Sa iau o melodie care-mi place ( in format mp3 ) s-o decomprim ( in wav >) o introduc in DTS-HD Stream player > o decodez PCM SI ..VOILA > mi se salveaza cele 5 canale de baza ale unui multichanel toate in format wav ( L>R>C>SR>SL ) . Le-am inserat pe toate-n cool edit pro v2 si am generat si-un canal LFE prin simpla aplicare a unui filtru care mi-a lasat doar banda de joase si uite-asa am obtinut un multitrack de 6 track-uri diferite ca grafic dar ..care toate la o lalta inseamana doar o melodie . Fac downmix-ul in wav 41.1khz si ...NIMIC ! :(((((Aici incep sa am nevoie de ajutorul cuiva ..de-un sfat . Am gasit pe forumuri ideea ca acest cool edit e cam invechit si-am trecut la Adobe Audition v3 Full . Acolo exista o posibilitate de-a salva in format multichanel dar ...wma si nu din mai multe track-uri ci ....un sg track ..o sg melodie . Am salvat si-asha melodia decomprimata in wav prin Adobe Audition si la play ...imi semnalizeaza recieverul ca e multichanel dar ...din pacate nu mi-o duce screpu` de pc ( sacadeaza si-l duce-n 100% rata de transfer fiind de 6300 dekb/sec ) :((Oricum varianta cu decomprimare in wav si salvare in wma multichanel nu-mi prea place ptr ca nu pot face nimic pe canalele melodiei ci doar sa o inserez si sa-i dau save din nou .Mi-ar placea sa gasesc un program care poate "aduna " cele 5 canale rezultate din decodarea PCM e catre DTS-HD -Stream Playersi sa faca un mixdown la 48.khz multichanel din ele . Stie cineva ? Sau poate e alta metoda mult mai usoara si eu n-o stiu ...PS . Sper sa nu intru in sectiunea aceea cu nocivii cu intrebari despre mufe cu gaura pe mijloc s a m d :d
Link to comment
  • Replies 1
  • Created
  • Last Reply
Archived
  • Create New...
Important Information
