ionbel1 Posted February 2, 2011 Share Posted February 2, 2011 Acest tv. a avut sursa defecta.Am reparat sursa,am probat pe becsi scoate tensiuni corecte.Problema este ca la pornire apare pentru o secunda FIT-ul si apoi moare.Ledul de st-by nu clipeste decit atunci cind apas o tasta fie de pe telecomanda ,fie de pe tv,deci nu semnalizeaza nicio eroare.Sa fie de vina traful linii?Am schimbat tranzistorul final ,condensatorii si diodele din modulator,am verificat sa nu am scurt pe tensiunile date de trafo linii .De remarcat ca trafo linii scoate ceva tensiuni,acestea fiind masurate cind nu am FIT:tensiunea video 150 ,normal 190,pentru BV.28 normal 24.Va rog daca se poate o idee.Multumesc. Link to comment
dan cod Posted February 2, 2011 Share Posted February 2, 2011 Acest tv. a avut sursa defecta.Am reparat sursa,am probat pe becsi scoate tensiuni corecte.Problema este ca la pornire apare pentru o secunda FIT-ul si apoi moare.Ledul de st-by nu clipeste decit atunci cind apas o tasta fie de pe telecomanda ,fie de pe tv,deci nu semnalizeaza nicio eroare.Sa fie de vina traful linii?Am schimbat tranzistorul final ,condensatorii si diodele din modulator,am verificat sa nu am scurt pe tensiunile date de trafo linii .De remarcat ca trafo linii scoate ceva tensiuni,acestea fiind masurate cind nu am FIT:tensiunea video 150 ,normal 190,pentru BV.28 normal 24.Va rog daca se poate o idee.Multumesc.In asemenea cazuri trebuie neaparat testat traful linii .Daca nu este cu ce e greu.Daca va intereseaza postez om schema de tester pentru traf linii usor de facut si care are rezultate bune.Asta in cazul ca nu il aveti pe cel de HR care deasemeni este ok. Link to comment
naebv Posted February 2, 2011 Share Posted February 2, 2011 Monitorizati in faza de start tensiunea pe pinul 52 procesor (X RAY PROT). Verificati (inainte de a suspecta trafo linii) Q602, Q600, Q603 si mai ales masurati valoarea lui R600 din secundarul T602 (daca are o valoare mai mare de 0,47ohmi, protectia devine activa, impulsurile H sunt "suntate" de Q603). Link to comment
ionbel1 Posted February 3, 2011 Author Share Posted February 3, 2011 Multumesc domnule naebv ,am verificat piesele indicate,par bune(tranzistoarele digitale cred ca ar trebui schimbate ca sa fiu sigur).Am masurat tensiunea pe pinul 52 al procesorului si am 0,2 V(0,1 V pe schema)iar ledul incepe sa clipeasca de 6 (sase) ori,chiar daca iau testerul de pe pin. Link to comment
