Jump to content
tv Shov 2126
Guest puiu07
Am un SHOV STV2126, si dupa ce a fost in service de doua ori (o data cu "soft deteriorat" so o data cu baleiajul pe orizontala) mi-a fost returnat in stare de functionare, dar nu-si pastreaza programele in memorie ( se decaleaza cu aprox. 1/2 de canal) Din menu service (cu vol- menu 6483) nu pot decat sa asez pe orizontala si verticala MENU-ul. Alte date despre el:- model: STV2126- procesor - jungle: TDA 11126 PS / N2 / 3 ( IC 201 )- cadre: LA 78040 ( IC 301 )- memorie: 24C08 ( IC 701 )- optocuplor: ( IC 501 )- trafo linii: BSC24 - 01N4017J080420 ( Tr. 401 )- tuner: ET - 5EE - K04 ( A 101 )- sunet: TDA 2003 ( IC 601 ) Daca aveti sugestii cum as putea, acasa, sa-l fac sa-si "revina", v-as ramane vesnic recunoscator in numele mamei mele (al dansei e televizorul)..! Cu multumiri!
Link to comment
  • Replies 3
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • codrin
  • dan cod
domnule puiu07 eu va inteleg doleanta dar s-ar putea sa-l returnati celor de la service , ptr a remedia si aceasta deficienta, care poate avea cauze "subtile" ce nu pot fi "vindecate " de catre dvs la domiciliul "bolnavului".ex. s-ar putea a fi necesara rescrierea memorie cu un dump potrivit ptr acel procesorputeti s-o remediati acasa? sunteti in masura ? aveti aparatura necesara?incercati sa nu mai umblati prin service mode caci s-ar putea strica ceva mai rau.asta-i sfatul meu cel mai sincer.incercati sa-i faceti o proba mai amanuntita la service , atunci cand vi-l returneaza.SUCCES!
Link to comment
La televizoarele astea cu TDA1126 o mare problema este alimentarea memoriei.Este un stabilizator acolo care face figuri deseori.El da si defectul ca de BV defect.Acolo trebuie verificat.
Link to comment
  • 2 weeks later...
am fost cu el la SERVICE, si dupa ce a stat doua saptamani pentru identificarea defectului, mi-a fost returnat in aceeasi stare, cu recomandarea de a cauta un selector, ca "de acolo e defectul"... Mi-am propus, ca in loc sa bajbai, sa caut piese, mai bine iau o placa noua de 21" de pe un site specializat... deci, se poate inchide subiectul. Va multumesc pentru sugestii!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
