Jump to content
technics su-v303
Guest silviusana
Guest silviusana
Problema e asa
pe unu din canale se audde f tare un sunet inalt(tiuit) in functie de volumul potentiometrului, cu ca cresc volumul cu atat creste tiuitul
pe celalat canal se aude dar numai spre maximul volumului
la amplificator nu este conectata sursa de semnal, numai ampliful si boxele
daca invart de potentiometrul de inalte creste si tiuitul mai tare
am schimbat o parte din electrolitici , masurat tranzistori si diodele, is ok toate(numai daca nu mi-a scapat ceva)
bun, am scos plavuta de voltage amplifier cu an7062, am luat semnalul care intra intra si am bagat in alt amplif, toate ok
poate sa faca asta de la integratul aacela?
ce sa mai verific?
Multumesc in avans
Link to comment
  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply
Popular Days
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
