Jump to content
TV CDV EPT2600
Sindrom descris de proprietar: la anumite intervale de timp dispare imaginea si sunetul si trebuie oprit din telecomanda si apoi pornit si merge iar o anumita perioada de timp. (pornirea se face imediat dupa oprire, fara pauza "de racire")Azinoapte am tinut pornit TV-ul vre-o 2 ore, am incalzit sursa cu feonul, am ciocanit cablajul/piesele dar nu am reusit sa reproduc defectul.TV-ul a fost la reparat la un service (se vad cativa electrolitici schimbati + cateva lipituri refacute) dar defectul persista...ESR-ul condensatoarelor este bun, cele noi au esr-ul mai mare decat cele vechi :jytuiyu Modelul sursei este 32POWER500.PCB (alt cod nu am gasit). Integratul din sursa este: F9222L. Din partea de primar se aude un harait (nu tiuit) dar nu am reusit sa identific exact componenta (suspectez un traf pe ferita, o bobina sau chiar condensatorul mare)Intrebare: dupa sindromul descris, care este fenomenul ce se petrece in acest TV? Vreau sa reusesc sa reproduc defectul ca sa pot identifica mai usor "vinovatul".
Link to comment
  • Replies 19
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Daca este cu F9222 in sursa acest Ci da acest defect.Problema este sa gasesti un CI bun multe din cele noi sunt stifturi.Eu mi-am lasat unul ok de proba care nu il dau la nimeni ,am patit multe cu acest CI.
Link to comment
Ieri l-am lasat pornit si azinoapte l-am gasit fara imagine si fara sonor. Am masurat tensiunile pe placa de alimentare si toate erau OK (+3.3, +5v, +12v) icon_hang Am decuplat conectorul de +5v si +3.3v moment in care TV-ul "s-a inchis" iar dupa ce l-am reconectat TV-ul a pornit cu imagine si sonor. Sa inteleg ca problema nu este in sursa de alimentare si ar trebui sa caut mai adanc pe placa de procesare?
Link to comment
Daca il stropesc cu benzina si ii dau foc, ce tip de benzina sa cumpar? conteaza cifra octanica? :bataie
Daca tensiunile raman nominale e clar ca sunteti pe o pista gresita nu e defect de sursa ci de placa digitala.Benzina nu conteaza benzina sa fie sunt anumite TVuri care din pacate ne storc de nervi. :bataie
Link to comment
Am descoperit vinovatul: un chip de control PIXELVIEW PW113 (parca), un gandac cu vre-o 208 picioruse care cand se supraincalzeste cedeaza. In weekend sper sa am timp si rabdare sa recositoresc pinisorii :nebunrau: La mine nu se manifesta defectul pentru ca il tineam desfacut, dar cand i-am pus capacul, dupa 2 ore s-a incazit :freaza:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
