Jump to content
Probleme Philips
Guest ag_72_gby
Guest ag_72_gby
Va salut. Am un TV Philips 28DC2670/02R cu şasiu D16. Mă rog, acum e doar mobilă. A functionat fb. De un an, după 1,2 ore de funcţionare se oprea şi începeau să licăre toate LED-urile de pe panoul frontal. Mers cu el la depanatori - nu şi-au prins urechile. Remediu temporar: contrastul redus sub 1/2. Acum nu mai vrea. La pornire se aprinde dar după 5 secunde se opreşte şi clipesc LED-urile. Pe net am găsit un sfat ca să schimb VCU 2136 eventual cu VCU 2133. Rugămintea mea la dvs. este următoarea: ceva sfaturi sau documentaţii pot găsi cu ajutorul experienţei dumneavoastră?Please help!!! :smt005
Link to comment
  • Replies 3
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • mircea626
e foarte posibil ca trafo linii sa fie problema lui.nu cred sa fie din placa digitala.mai poate fi si din cauza cinescopului daca are uzura neuniforma a catozilor.dar cred totusi ca trafo are belele
Link to comment
pai...cea mai simpla metoda este inlocuirea :weedman: dar inainte de toate eu as proceda asa:verific1.sursa pe o sarcina artificiala(un bec cel mai simplu).in principiu tre sa ai in jur de148v tensiunea pt final linii.2.sa nu ai vreun scurt pe una din tensiunile recuperate3.capacitatile care filtreaza tensiunile debitate de trafo si sursa bineinteles ca iti trebuie niste scule pt asta(un osciloscop sau un esr)mai exista posibilitatea ca un etaj care consuma mai mult(sunet,b.v.)sa fie belit si sa iti treaca in protectie.daca ecranul e negru,mareste tensiunea de accelerare sa vezi ce se intimpla pe ecran si eventual decupleaza etajul final audio.verifica si rezistentele de pe curentul de fascicol.arunca un ochi ca s-ar putea sa le vezi negre(sint pe linga traf.)apoi,ledurile de pe panou semnifica un cod de eroare care il gasesti in manualul de servicemai sint multe de verificatbafta
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
