Guest cosmynnec Posted October 24, 2005 Share Posted October 24, 2005 are cineva schema si softu pt un programator de 89c51, daca se poate mai simplu. Multumesc Link to comment
mitescu Posted October 25, 2005 Share Posted October 25, 2005 Cei nseamna simplu. Poti utiliza Willem cu adaptor. Sau daca insisti iti dau o schema ce utilizeza tot portul paralel cu tot cu soft si care contine in afara de conectori stabilizator , socluri si 6v CI 74hc574-3 74hc138-1, 74hc04-1 74hc138-1. Da un semn si iti transmit schema. Link to comment
one Posted October 25, 2005 Share Posted October 25, 2005 Am lasat-o balta cu 8051 din acelasi motiv. Desi erau destul de simple si ieftine, pe vremea cand PIC-urile erau destul de scumpe, iar "universalul" PIC16F84 era printre putinele cu memorie flash care se gaseau in Ro, nu am gasit pe net nici un programator pentru 40pini care sa mearga bine, sa fie fara microcontroller deja programat si sa poata functiona cu un soft gratuit. Poate nu am cautat suficient, caci nu am gasit. Asa ca m-am apucat sa imi construiesc propriul meu programator, dar pentru partea de soft am apelat la cineva. Programatorul il am si acum, tipul imi facuse o parte din program, am programat ceva in mcu, am citit, am sters, totul parea OK. Dar tipul acela nu mi-a mai terminat programul, a trebuit sa se mute in alta localitate, etc... Am descoperit apoi ce simplu se programeaza AVR-urile si de atunci am uitat de 8051. Si acum mai am cateva AT90C2051, 4051 prin cutii. Un programator simplu pt 8051 este pe http://www.batronix.com, dar programul de comanda (care este si un mediu de dezvoltare) nu este gratis. Link to comment
Guest moshulik Posted December 15, 2005 Share Posted December 15, 2005 Salutare. Si totusi, cum ai rezolvat cu perechea programator hard / programator soft pentru at89c2051 ? Pe mine ma intereseaza un proiect anume (CDI pentur o motoricleta), pentru care am gasit deja schema aplicatiei si sursa asm, DAR nu reusesc sa gasesc schema programatorului, a soft-ului de descarcare, fisierul de definitii (.inc). Asamblor asm51 am gasit. Am gasit in schimb informatii suficiente pentru a demara un proiect cu un atmel mai nou - at90s1200 - aici - http://www.bsdhome.com/avrdude/ , insa asta inseamna sa traduc din limbajul asm pentru at89c2051 in ceva echivalent pentru at90s1200 . Link to comment
psanyi Posted December 15, 2005 Share Posted December 15, 2005 Salutare. Si totusi, cum ai rezolvat cu perechea programator hard / programator soft pentru at89c2051 ? Pe mine ma intereseaza un proiect anume (CDI pentur o motoricleta), pentru care am gasit deja schema aplicatiei si sursa asm, DAR nu reusesc sa gasesc schema programatorului, a soft-ului de descarcare, fisierul de definitii (.inc). Asamblor asm51 am gasit.Am gasit in schimb informatii suficiente pentru a demara un proiect cu un atmel mai nou - at90s1200 - aici - http://www.bsdhome.com/avrdude/ , insa asta inseamna sa traduc din limbajul asm pentru at89c2051 in ceva echivalent pentru at90s1200 .AT90S1200 este AVR ! (nu este compatibil cu MCS51) In schimb poti folosi cu succes AT89S2051/4051 care are ISP incorporat (In System programable) Daca nu gasesti, merge si AT89S52 AT89S8515 dar au mai multi porti .Avantajul lor este ca se pot programa pe 5 fire (MOSI, MISO SCLK RST si XTAL1) Protocolul de scriere se gaseste in datasheetpe care il gasest la http://www.atmel.com Link to comment
Guest Zala Posted December 26, 2005 Share Posted December 26, 2005 Schema programatorului documentatie si program gasesti la adresa de mai jos. L-am incercat si merge super. :smt004 http://www.pjrc.com/tech/8051/paulmon2.html O problema ce ar putea sa apara: memoria program EPROM, in care scrii programul monitor, sa nu fie suficient de rapida pt. impulsurile care vin de la microcontroler. La vremea respectiva am tot sters si scris vreo 20 de EPROM-uri din placi de baza vechi, pina am nimerit unu suficient de rapid. [/img] Link to comment
