Guest ratdan85 Posted January 11, 2011 Share Posted January 11, 2011 buna ziua!!!As avea nevoie de un dump pentru Tda 11106 ps/v3 sau de o schema de.....Neo 2100s chassis cy-ph 2529 topVa multumesc!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted January 11, 2011 Share Posted January 11, 2011 buna ziua!!!As avea nevoie de un dump pentru Tda 11106 ps/v3 sau de o schema de.....Neo 2100s chassis cy-ph 2529 topVa multumesc!!!In Atas dump sigur bun si schema. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
techs Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Buna ziua ! Va rog (daca vreti ) sa mai postati inca odata dumpul pentru acest tv , atasamentul a disparut. Multumesc ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Incearca >> dump SUPRA CTV-21004.rar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
techs Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 (edited) Multumesc ! Am probleme cu sunetul la acest tv , norma de sunet se poate schimba si din telecomanda , in momentul cand schimb normele , apare o fractiune de secunda sunetul apoi dispare. Am incercat si cu dumpul de la userul @dan-a2 si se comporta la fel. Televizorul functioneaza si cu o memorie goala ( trebuie ceva ajustari la dimensiune si culori in meniul service). Am verificat tensiunile 3,3 si 5v , am schimbat si electroliticii pe aceste ramuri , cu toate ca si cei vechi erau ok , am verificat si electroliticii pe celelalte tensiuni , amplificatorul audio (tda2003) functioneaza , am dezlipit pinul de ,,mute'' al procesorului . Pe unele programe are ceva sunet pe norma I(dar puternic distorsionat) , si ceva fasait pe norma D/K , in B/G unde ar trebui sa fie sunetul nu am absolut nimic Tv-ul a functionat , este luat din comert si functioneaza normal ,cu exceptia sunetului Edited January 31, 2015 by techs Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
