Jump to content
Televizor Samsung Ck-566BT
Salutare. Am un Televizor Samsung Ck-566BT cu tub, destul de vechi evident, dar am fost multumit de el. De vreo 2 saptamani camd il deschid imi apare ecran negru iar sus in stg si in dreapta 2 pete cenusii iar sonorul se aude corect, dar nu are imagine. Trebuie sa il inchid si deschid de foarte multe ori pentru a aparea imaginea, dupa care merge perfect. Cate o data daca il las mai mult cu imaginea negrea isi revine singur.Imi puteti da un sfat in rezolvarea acestei probleme? Merita sa il duc la un specialist sau sa cumpar altul.Multumesc anticipat.
Link to comment
  • Replies 21
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Merita reparat probabil electrolitici multi devalorizati BV, video,sursa etc.
Link to comment
nu stiu sasiul,dar daca are tda 3562 ar putea fi de vina
nu cred ca eu ar trebui sa postez sau sa caut sasiul tv,asta cade in sarcina celui interesat!daca este...de regulile acestui forum se pare ca s-a cam uitatuite asa vad ca unii pierd timpul pe aici in folosul baietilor isteti
Link to comment
  • 11 months later...
Am si eu aceiasi problema cu el. Ati rezolvat ceva? Si daca da, cum?
Link to comment
  • 1 month later...
  • 5 months later...
Revin cu problema mea..Cand deschid televizorul, am sonor, apare meniul Ok, dar nu are imagine. Daca-l las ceva timp (5-30 min) apare si imaginea. Am schimbat electroliticii din sursa si tot asa se manifesta. Va rog un sfat unde sa ma mai uit!Multumesc.
Link to comment
Daca apare meniul (OSD) improbabil sa fie din G2. Mai degraba pe calea SVCC sau switch video. Trebuie facut test si pe AV.
Din pacate nu am tester de imagine.Nici daca conectez DVD-ul pe scart nu am imagine, apare doar meniul (OSD).Daca trec pe 16:9 apare o dunga orizontala in partea superioara a ecranului.Multumesc anticipat.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
