Jump to content
tv Sony KV-28WX1B
Buna ziua si LA MULTI ANI tuturor ce-si sarbatoresc astazi ziua numelui.Am o problema cu tv SONY KV-28WX1B ..SASIU BE-3D.Anume cand apas butonul de retea ,porneste inalta ,led-ul de st-by se face rosu ,si apoi in urmatoarele 5 sec, pica inalta ,led-ul se stinge ,sursa merge in continuare. Masor tensiunile sursei si sunt ok , dar atat.schema ,dupa sursa are 2 tr. de protectie anume q605,q606, care dau se pare o tensiune pe q805 ,care blocheaza impulsurile pe h , spre tr. driver h q803.Acum nu-mi dau seama de ce intra etajul respectiv in regim de protectie.Daca are cineva vreo idee ii multumesc anticipat.
Link to comment
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Eu as zice sa insistati sa il porniti (porniri succesive )poate va apare imaginea pentru scurt timp si ne spuneti daca apare imagine normala(intreaga) sau o dunga orizontala...daca nu apare imaginea poate vreo piesa se incalzeste exagerat? ...dar atentie! nu exagerati cu "pornirile"... pentru ca e posibil sa il defectati mai rau...
Link to comment
mi-a venit ideea sa masor si traful de linii cu testerul ala cu led-uri si nu mi se aprine decat primul led rosu asa ca asta inseamna ca primarul lui este in scurt si de aici modul cum se manifesta... sa vad daca gasesc un trafo echivalent pe care mai intai o sa-l masor si daca va da diferit, o sa-l si pun pe pozitie.Multumesc ptr. idee si o sa va tin la curent.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Buna dimineata si am revenit .Am facut comanda ptr. acest tv de un trafo de linii si chiar am primit de la user-ul Toni Marginean un trafo original la un pret ok...l-am montat aseara si tv-ul a pornit ok...Mai este o problema dar sper s-o rezolv astazi si anume imi zimteaza imaginea pe lateral si imi descarca inalta putin pe la firul rosu la iesire lui din trafo .Va voi tine la curent cu ce am reusit si sper ca informatiile mele sa fie utile si altor depanatori. Apropo , am masurat trafo dupa ce mi-a sosit , cu testerul cu led-uri si mi s-au aprins toate cele 8 led-uri fapt care mi-a confirmat ca acest trafo este ok si cel din tv in scurt.. :da O zi buna. :da
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
