Jump to content
Sign in to follow this
Guest alyen
mici probleme cu "ampli mosfet simple"
Guest alyen
am facut amplificatorul acesta:
http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
insa m-am lovit de urmatoarele:
1) nu pot sa reglez curentul de repaus, oricat as invarti de semireglabil
2)daca montez un difuzor merge ok, daca totusi ii atasez un filtru trece jos (sau montez o boxa) se aud niste mici pocnituri
sunt incepator si nu m-am lovit de asa ceva pana acum
poate stiti voi despre ce e vorba
sau poate l-ati mai facut
10x
PS in conditiile existente functioneaza insa cat timp habar n-am
Share this post
Link to post
Share on other sites
si eu l-am facut dar la mine totul este ok (tot incepator sunt si eu).eu am pus exact piesele care sunt in schema poate la tine este ceva de la ele.P.S. poate iti spune altcineva mai experimentat care o fi problema ?
Share this post
Link to post
Guest TheOne
am facut si eu ampliful asta la care am adaugat "superdioda" si am fost dezamagit ... suna mult mai bine un LM3886 parca are si mai multa "forta" lm3886 :smt009
Share this post
Link to post
Guest ipacretzu'
Din ce spui tu acolo banuiesc ca ar fi vorba de un condensator defect dar asta nu prea justifica imposibilitatea reglarii curentului de repaus. Vezi daca nu cumva ai un tranzistor in strapungere secundara care iti face probleme.
Share this post
Link to post
sunt pe punctul de a ma apuca shi eu de un astfel de amplif shi vad ca nu este asa de grozav pe cat paretotushi l-a facut careva shi i-a mers calumea?eu as vrea sa-l folosesc pt un sistem 4.1 ca amplif pt basssa-l fac pan la urma sau sa fac altceva?
Share this post
Link to post
eu am facut o gramada de amplificatoare avand la baza aceasta schemasi asa am patit si eu la inceput - nu puteam regla deloc curentul de repaos(e ciudata rau din acest punct de vedere, chiar si cu superdioda)am bubuit o gramada de tzsingura posibilitate de reglare faina pe care o am acum e o sursa de alimentare cu limitare si afisaj - tensiune,curent, - adevarata salvare :prayer: in rest mie imi place cum se aude, la alimentare 2x55V scoate putin peste 100W/8ohmicum zicea cineva "they kick ass" :supz: bafta PS in atasament una aprox. ca aceasta, merge si cu finali de la vasile :smt004
Share this post
Link to post
Guest alyen
si eu am omorat tz problema a fost cand am alimentat la 40V - oricat invarteam de semir. nu se intampla nimiccand am pus la 2x45V au bubuit instant tzaltele noifara sa vreau am pus semir la jumate, am pornit si a mers insa se incingeau tz- curent de repaos prea mare - am invartit putin - cateva ture si gata- acum merg aproape recitin sa zic ca e putere din belsug, se aude frumos, clar de totacum ma gandesc cum sa fac sa realizez inca un modul fara sa mai bubui tz :smt003 cum sa reglez curentul alaPS daca are cineva o schema cu finali de tipu asta fara reglaje il rog sa mi-o dea si mie
Share this post
Link to post
Ca sa nu crape cand alimentezi inseriezi cu alimentarile rezistori de limitare...22ohmi ajung.Dai la minim si apoi urci pana cand ajunge curentul la val dorita.In cazul asta nu ai cum sa arzi finalii nici daca iti scapa mana ca rezistentele iti limiteaza curentul la Ualim/r.Si totusi de ce ezitati sa faceti niste imbunatatiri schemei?Nu ar strica o oglinda si o sursa de curent constant in diferential, mai ales ca nu e un etaj simetric ca sa se compenseze dezechilibrul intre curentii din tranz etajului dif.Si macar un filtru pt alimentarea etajelor de comanda.
Share this post
Link to post
Guest alyen
as vrea sa fac o imbunatatire schemei...insa pana mai invat.... ma abtin :smt003 am mai gasit o schema pare mai evoluata decat "ampli mosfet simple"dar nu stiu nimic de eadaca o alimentez la +/-50V o scoate aprox 100w/8ohmi?o merge sa pun doar o pereche de finali?daca ati realizat-o va rog ziceti-mi si mie cum eva multumesc
Share this post
Link to post
Guest TheOne
cu siguranta este mai buna ! ai si cablaj ?
Share this post
Link to post
Asta e aproape la fel ca si amplifu care l-am pus aici pe forum :))
Share this post
Link to post
Guest alyen
nu am cablaj (e aproape identic ca ampliful cheap amp recomandat de vasile) deci pot sa-l folosesc pe ala(cu mici modificari)mai intai astept sa-mi spuna si mie cineva, ceva de eldupa aia, daca merita o sa-l facSharky poti sa-mi zici si mie daca se meritacat o scoate cu o pereche de finali?ce amplif ai pus tu pe forum?
Share this post
Link to post
A se folosi pentru potentiometre semireglabile variantele cu reglajmultitura, sunt mai precise si nu au proasta tendinta de a nu face contactpe anumite portiuni.Sunt de forma patrata sau dreptunghiulara si au un capat de surub decare se regleaza.
Share this post
Link to post
Am pus unul care de aproape o luna nu l-am facut. De mers merge bine in simulator. Nu mi-am batut capul cu el, doar sa fac un amplfi de 5.5cmX6cm cu irf-urile din sertar.Am si cablaj la el daca iti trebuie...acum daca e bun cablajul nu am de unde sa stiu ca nu l-am testat.Cu o pereche o sa fi cam la limita daca alimentezi la +-50V si il ti la 25Ccu sarcina peste 8 ohmi altfel :toimonster: Asa ca ar fi bine sa te mai scobesti de inca o pereche de finali.Puterea e in fucntie de tensiunea de alimentare.Cu finalii aia poti sa urci pana +-90V, trebuie doar sa modifici R15 cu o valoare mai mare a.i. sa mentii vreo 2-3mA prin led.Ai grija sa pui radiatoare p[e q2 si q6 ca o sa se incalzeasca.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
