Jump to content
veryo 11ak30 ecran slim
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
cond c613-10mf/50v il pui de 22mf/50v si c618-7n5/1.6kv ca sa nu mai ai probleme.Imagine deplasata cca. 5cm lateral BO>>verifica grupul:c619-100nf/250v,r639-4k7,r640-2k7,r634-10k si d603-1n4148(de obicei r640-2k7 o gasesti decalibrata.marita).Numai daca este necesar umbli in meniul service menu:4725
Link to comment
cond c613-10mf/50v il pui de 22mf/50v si c618-7n5/1.6kv ca sa nu mai ai probleme.Imagine deplasata>>vrerifica grupul:c619-100nf/250v,r639-4k7,r640-2k7,r634-10k si d603-1n4148(de obicei r640-2k7 o gasesti decalibrata.marita).Numai daca este necesar umbli in meniul service menu:4725
incearca si cu bu808dfi (220 rez )
Link to comment
s-a mai discutat pe forum acest defect dar nu s-a ajuns la o rezolvare.un user dadea ca rezolvare inlocuirea condensatorului c628(3,3micro/160v)care face cuplajul cu bobina de deflexie.dupa inlocuirea condensatorului defectul nu disparea ci era nevoie si de interventia in meniul de service pt a pozitiona imaginea.o sa caut acel topic si o sa-l postez aici.ps: personal va recomand sa retineti valoarea initiala din service mod pt a putea reveni in acea pozitie daca este cazul.
Link to comment
viewtopic.php?f=17&t=70207viewtopic.php?f=17&t=72692am revenit...in primul topic ,la pag 3,d-l cristronic da ca rezolvare inlocuirea c628 iar apoi pozitionarea imaginii din service mode.in linkul 2 d-l electrofan spune ca a intalnit acest defect la un tv cu 11ak30 cu tub slim si a rezolvat prin inlocuirea finalului linii cu unul original.nu am intalnit acest defect dar sunt nerabdator sa aflu care este metoda sigura de rezolvare.succes.
Link to comment
Este adevarata si cealalta prezumtie de vinovatie ,capatul celalalt al bobinei BO catre masa(r645-2k2,L603,d609-ba159,c628-3,3mf/160v si c627-430nf/250v).C628 nu recupereaza ptr centrare faza H decit 1cm iar cind C627 este umflat(depreciat)prezinta dunga verticala cu rastru desfasurat pe mijlocul ecranului doar 5cm.Dupa constatarea si inlocuirea pieselor defecte se va trece la reglarea parametrilor H functie de ce TITANIUM este afisat...exemplu 405(idem 210)>hsof=-24,hpof=-04,htof=-24...F016(idem 220)>hp1=031,hp2=011...Dl.gaby57 a constatat doar finalul de linii defect-noroc- si 2sc5388 contrafacut ,cred,de catre mincatorii de orez!!!...
Link to comment
Eu cred ca acest defect este dat de "tolerantele"pieselor care preiau informatia LFB...aceasta informatie ajunge pe pinul (49)junglei putin defazata (sau mai mica ...) posibil ca acest lucru sa fie si din cauza ca aceste tranzistoare (BU808) au o amplificare diferita...
Link to comment
  • 1 month later...
Am intalnit si eu acest defect pe un Veryo 11ak30 imagine deplasata aprx.5cm,tv a venit cu final linii inscurt la care lam inlocuit cu 2sc5388 ca si in alte cazuri similare,numai ca la pornire surpriza imaginea deplasata,am inlocuit codensatori,finalu cu un altu si nimic pana am cautat def. pe forum,dupa care am pus un BU808DFX si tv functioneaza perfect :aplauze
Link to comment
... bu808 dfx defect ... si am pus un c5388 , dar imaginea este deplasata cu 5 cm in lateral ...
Acest defect poate fi rezolvat prin inlocuirea unei singure piese, fara sa fie nevoie de un anumit tranzistor, cu o anume rezistenta B-E. Ce constatam: 1 - Impulsul LFB are amplitudinea de numai 10vpp dupa inlocuirea cu C5388 (in mod normal, 20vpp). Se verifica valoarea pieselor care formeaza acest impuls si se constata ca toate au valoarea corecta, adica cea marcata pe ele, inclusiv R639 dar... are 17k in loc de 4,7k (valoarea din schema). Este suficienta aceasta inlocuire si C5388 merge perfect in loc de BU808. 2 - Am intilnit si situatii mai rare, cind imaginea era deplasata dupa inlocuirea cu C5388, dar isi revenea dupa citeva schimbari de programe ! Impulsul LFB era corect in acest caz dar, daca se masoara tensiunea pe pin. 49 al stv2246, se constata ca are 0,1v in loc de 0,8v in mod normal. De aceasta data, vinovata este R423 (smd) care are valoarea de 47k, adica cea inscriptionata pe ea, numai ca trebuie sa fie 8,2k - adica valoarea din schema. Dupa inlocuire, imaginea se vede corect de la inceput.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
