Guest blondan Posted January 3, 2011 Share Posted January 3, 2011 Salutare tuturor !Mi-am desfacut azi clapa(nu mai lumineaza display'ul). Am verificat display'ul ..e OK,adica daca il luminez cu o lanterna disting pe el tot ce trebuie(tonuri,registri,tempo..etc.).Concluzia este ca nu capata lumina. Cum as putea sa verific daca e de vina invertorul ( care la mine e placuta-montaj cu un transformator SUMIDA,o bobina,2 tranzistori,4 condensatori si 2 rezistori) sau daca e de vina lampa-neon ??? Am scos mufa de conectare ,de pe iesirea din invertor.Oare daca as alimenta cele 2 fire ce merg spre neonul display'lui nu as reusi sa luminez afisajul ?!?!? Stie careva ce curent(respectiv tensiune) ar trebui sa iasa din invertorul ala astfel incat sa pot sa alimentez lampa -neon de la o sursa, sa vad ce e defect: Neonul sau Invertorul ?? Va multumesc tuturor care ma ajuta cu vreo idee... S-AUZIM NUMAI DE BINE ! titlu editat de remus68 Link to comment
adrianvmx Posted January 3, 2011 Share Posted January 3, 2011 parerea mea este ca ar trebui sa verifici mai intai daca se alimenteaza invertorul , de cele mai multe ori daca este construit cu SMD uri dupa o relipire porneste Link to comment
Guest blondan Posted January 8, 2011 Share Posted January 8, 2011 Multumesc pt.sfat ! Intre timp am descoperit ca e defect invertorul. Acum nu stiu ce sa ma fac si unde sa gasesc , ca am intrat pe diferite site-uri si forum-uri....si .slabe sanse. De fapt mi s-a dus doar transformtorul HV care s un model SUMIDA..insa nu stiu prea multe detalii...nu l-am gasit ..dupa codurile de pe el. M-ar putea ajuta cineva, daca va atasez eventual o fotografie a lui.( i invertorului) ???..Stiu doar ca tensiunea de intrare in invertor este de 4V. Stima si NUMAI BINE TUTUROR !!!PS. Alte detalii ale invertorului ar fi...legate de diagonala display'lui care e putin peste 14 cm (deci 5.4''- sau 5'6'' inch. cred ) Link to comment
Guest lupo17 Posted December 8, 2014 Share Posted December 8, 2014 salut blondan... scuze ca dezgrop topicul vechi...chiar ma intereseaza daca te-ai descurcat cumva cu displayul ala...am o scula yamaha care are un display similar (QY700)... de 5.5" cu rez. 320*240...si care e afectat intr-un colt, si as vrea sa-l inlocuiesc... am tot cautat, nicio sansa sa mai gasesc original, insa asta, e si de bine, pt ca cel original, e extrem de scump si la o scula veche, nu se merita, insa sunt o gramada de alternative, mult mai ieftine si paradoxal mult mai bune (fiabile)...de ex. http://www.aliexpress.com/store/product/LCD-EDMMPU2BRF-equivalent-LCD-for-EDMMPU3BBF-replacement/835168_1347667299.html ...insa nici chiar astea nu se mai gasesc... si chiar nu mai stiu ce sa fac... apreciez orice ajutor merci Link to comment
