Jump to content
PROBLEMA CU TV DAEWOO DMQ 2066TXT
Guest mombomy21
Guest mombomy21
in mod stand-by pornesc tv din telecomanda imi raspunde la toate functiile apoi dupa cateva minute nu mai raspunde la nici o comanda cand folosesc din nou telecomanda.Am incercat si cu o alta telecomanda si se intampla exact acelasi lucru.mentionez ca telecomanda o pot folosi doar dupa ce tv-ul sta un timp oprit din buton. va rog o solutie pt remediere! multumesc anticipat
Link to comment
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
arhicunoscutul sasiu cp330.inlocuiti toti condensatorii din primarul sursei si din secundarul sursei.foarte importanti pt acest defect sunt cei de pe bara de 5v care alimenteaza procesorul.daca defectul nu dispare atunci procesorul este defect.
Link to comment
  • 1 year later...
va salutam o problema cu un tv daewoo 2066txt,cu sasiu cp 330,care are sursa busita.am facut rost de tda 4601 care e pleznit,am si d 1555,dar problema mea e urmatoarea:cineva a mai incercat inaintea mea sa-l repare si nu a reusit,dar a reusit sa ma incurce pe mine.rezistenta r 807 a fost inlocuita cu o rezistenta de 2,7k la 0,5 w,dar pe schema nu e scrisa nici o valoare.presupun ca este o rezistenta fuzibila,cu o valoare foarte mica,pusa acolo sa se arda la un anume defect si sa nu ia foc televizorul.imi poate spune cineva ce valoare are aceasta rezistenta?nu indraznesc sa probez sursa cu becul pana nu aflu ce e cu rezistenta asta.va atasez o poza mai jos.
Link to comment
multumesc pentru idee.l-am luat exact de pe placa de pe care am luat integratul.dupa ce i-am schimbat toate condensatoarele electrolitice,i-am masurat toate rezistentele si diodele si speram ca integratul sa fie bun.am mai gasit r 805 din baza tranzistorului prajita,noroc cu schema,am gasit si d1555 ars,deci sursa a fost terminata.dupa ce am schimbat toate piesele astea,am dat releul afara ca sa nu am vreo surpriza si am schimbat si condensatorul de filtraj al tensiunii de 103v,c822.am pus un bec de 60 de w in paralel cu el,am bagat-o in priza si a mers din prima!nu a fost nevoie sa ajustez tensiunea de 103v,am gasit-o fixa,la fel si cele de 12v si respectiv 5v.ramane de vazut acum restul placii tv-ului cum se prezinta :freaza:
Link to comment
buna ziuanu vrea sa porneasca televizorul.sta doar ledul de st-by aprins,iar cand apas pe p+(nu am telecomanda)se cupleaza releul,dar se decupleaza imediat.am dat jos bobina L807 prin care se duce tensiunea de 130v spre baleiajul orizontal si de data asta releul sta cuplat.am schimbat cei mai importanti condensatori,finalul de linii e bun.ce ma sfatuiti sa mai fac?
Link to comment
va salutam schimbat condensatorul si transformatorul de linii,am gasit unul identic de care uitasem,apoi l-am bagat iar in priza.de data asta s-a aprins,dar cu dunga pe mijloc,care se marea cativa centimetri si apoi se micsora la loc si tot asa.am schimbat si filtrajul de pe puntea redresoare,de 150micro si am schimbat si integratul cadre si pare ca merge.totusi mai are o problema.cand imaginea are mai multa lumina,tinde sa se umfle si revine la loc,si tot asa.se vede stabila cand este mai intunecata.ce ar mai putea avea?
Link to comment
imaginea este intreaga,se vede clar ,numai ca atunci cand se succed imaginile la un film de exemplu,cand e o faza cu mai multa lumina,imaginea se lungeste in sus si in jos si revine la normal cand e mai putina lumina in cadru.am incercat sa micsorez luminozitatea din trafo linii,dar nu mi-a iesit .aici nu mai stiu eu care ar fi cauza.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
