Jump to content
Tv.Watson FA 7453 TSF
Am un tv.Watson fa 7453 tsf.cu acest simtom: porneste si merge normal 5 min.dupa care se blocheaza si nu mai pot sch.ch.sau modifica sunetul, nici sa intru in meniu plus butoanele din fata blocat copii, dar nici in cele 5 min.de functionare nu am acces in meniu nici cu codul 4725 iar la 10 min.aproximativ se opreste si porneste singur tot pe acel canal. Sasiu 11AK53.
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
si ce verificari si masurari ati facut?1.masurati tensiunea de alimentare pt procesor in timpul functionarii normale cat si in timp ce se blocheaza.2.rescrieti memoria 24c64 cu un alt dump testat3.daca dupa primele 2 puncte defectul se mentine atunci ...procesor defect
Link to comment
Mersi pt.raspunsuri. Am masurat tensiunile 5v e stabila si cea de 12 la fel e stabila pe placa cu procesor indiferent daca e blocat s-au nu. Am scos memoria si i-am dat drumul, a inceput APS cautare merge, pot intra in meniu si pot intra si in setari cu codul 4725. Cred ca e memoria dupa cum ati intuit si voi. Eu nu am cu ce si nu am rescris nici o data o memorie, cu toate ca am fac multe lucruri dar asa ceva inca nu am facut, daca puteti sa ma ajutati careva sa imi rescrieti una ( binenteles contra cost ) v-as fi recunoscator.
Link to comment
Posibil sa nu mai aveti nevoie de dump,ci doar sa-i dati o cautare automata sa memoreze programele in memoria noua ce o sa o montati in aparat iar reglajele de geometrie ale imagini sa le faceti din meniul service, ulterior si sa memorati noile valori ,daca spuneti ca merge fara memorie!!!
Link to comment
Am pus o memorie noua dar nu a mai pornit tv.am scos inapoi memoria tv.a pornit si a aparut APS is running, am bagat memoria noua si am dat cautare APS a gasit toate programele dar nu le memoreaza. Procesor PNX3006E/N302.SA2361.1.Tot cred ca un dump v-a rez.problema.
il descarcati singur de aici:http://dump.elektroda.pl/download12150.htmlchiar daca scrieti acest dump intr-o memorie noua(goala) tot va trebui sa refaceti unele reglaje din service mode(geometria imaginii)pt ca dumpul nu este dintr-un tv identic.din cate stiu eu ar fi trebuit sa mearga cu memoria noua dar dupa ce procesorul "pregatea" memoria(cateva minute) urmand ca sa faceti dvs reglajele din service.eu mi-as fi construit un programator si impuscam 3 iepuri dint-o lovitura(invatam cum se programeaza,rezolvam treaba singur si il aveam si pe viitor).este ieftin,usor de construit si usor de utilizat.schema programatorului si modalitatea de programare se gaseste pe forum.succes.
Link to comment
Va multumesc tuturor pt.raspunsuri, am rescris doua memorii dupa dumpurile trimise, da e adevarat a trebuit sa setez toate pe manual dar functioneaza, ceea ce e bine. a ramas in suspans pb.ca dupa un timp de functionare se blocheaza si nu mai raspunde la nici o comanda pana se opreste singur si porneste din nou pe acel program, nu are o fregventa cand se blocheaza anume dar tv. se poate folosi, e din familie si tineam sa il fac. Multumesc inca o data iar daca mai aveti vreo idee de unde poate fi aceasta blocare ar fi bine venita. Respect :da
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
