Jump to content
Daewoo sasiu cp520v
am un Daewo sasiu cp520v cu procesorul TDA12020H1/N1F01 care face un defect ciudat nu se poate accesa din meniul principal niciunul din cele 5 submeniuri cu tasta OK ledul din fata clipeste la apasarea tastei OK dar nu misca in niciun fel, precizez ca am schimbat cel putin 10 dumpuri de memorie fara rezultat, in rest toate celelalte comenzi le face.Care sa fie cauza?multumesc
Link to comment
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Am atasat un dump sigur bun.daca nu va merge eu zic sa schimbi telecomanda.
Link to comment
tv-ul are imaginea ingusta si trebuie ajustata din service dar ca sa intru in service trebuie sa dau reglajul de claritare la minim dar nu pot accesa submeniul imagine, cum am spus mai devreme merg toate comenzile(mai putin accesarea cu OK)apare meniul principal cu cele 5 linii,schimba programele, se da mai tare mai incet, se schimba pe AV, intra pe TXT etc. iar printr-o poza nu am ce sa va arat.o alta chestie am pus o memorie goala 24c16 dupa un timp a pornit tv-ul am ales dintr-o lista RO si trebuia confirmat cu tasta OK si am ajuns la aceasi problema nu ACCESEAZA.
Link to comment
Verifica neaparat cu alta telecomanda.Sau s-ar putea ca telecomanda sa nu fie originala si am avut caz din asta ,facea OK cu tasta normal(deasupra tastei ok)
Link to comment
  • 2 weeks later...
Archived
  • Create New...
Important Information
