DarthVader Posted December 25, 2010 Share Posted December 25, 2010 Este vorba despre un Samsung din 90-91, modelul exact nu-l stiu, ca momentan e in beci si am de mutat mai multe chestii ca sa am acces la el. (daca trebuie ma duc si ma uit). E televizorul pe care il folosea bunica-mea si deci ar prinde bine reparatie decat achizitionarea altuia. Problema e cam asa(din descrieri, ca eu nu am fost acasa): L-a pornit, s-a uitat la el cam o ora, l-a oprit, a facut altceva cam timp de vreo jumatate de ora, apoi l-a pornit iar, a pornit si s-a strans imaginea doar intr-o linie orizontala albastruie cica si s-a stins. Apoi nu l-a mai putut porni deloc. Chiar daca nu am inca modelul exact poate imi puteti spune aproximatv ce ar putea avea, sau macar daca e complicat de facut. Cat de cat inteleg cum functioneaza televizoarele si stiu si ceva electronica. Link to comment
naebv Posted December 25, 2010 Share Posted December 25, 2010 Aproximativ poate avea ceva simplu sau complicat (pentru mai multe informatii va trebui sa faceti un "efort" si sa reveniti cu detalii):viewtopic.php?f=17&t=12666 Link to comment
georgel29 Posted December 25, 2010 Share Posted December 25, 2010 In principiu, a murit baleiajul vertical ! Dar nu pica niciodata degeaba ! Trebuie verificata sursa, verificate/schimbate C-urile de pe barele de alimentare, etc. Spor la treaba ! Link to comment
elmar Posted December 25, 2010 Share Posted December 25, 2010 De obicei toate defectele par usoare ...(asta pentru un necunoscator in ce priveste depanarea aparatelor electronice...) dar in practica se dovedeste ca un defect aparent minor poate fi destul de grav si invers...nu vreau sa fiu pesimist ( mai ales acum de CRACIUN)...dar daca l-ati pornit fara sa respectati timpul de acomodare cu temperatura camerei ...e posibil sa aiba un defect destul de grav...acum depinde si de noroc... Link to comment
ANDRASONI LUCIAN Posted December 25, 2010 Share Posted December 25, 2010 Din cate spuneti, s-ar putea sa fie un tv cu sursa echipata cu TDA 4601, cam aceasta caracteriza tv-urile Samsung din acea vreme. Schimbati conzii electrolitici din sursa, schimbati condul de 47 sau 100uF de pe langa integratul de cadre( bootstrap) si vedeti mai departe ce faceti. Daca va corespunde tv-ul cu ceea ce v-am spus, va doresc succes, altfel reveniti cu detalii, model aparat, cu ce este echipat , etc... Link to comment
DarthVader Posted December 25, 2010 Author Share Posted December 25, 2010 Voi reveni maine cu mai multe detalii. TV-uri nu am depanat pana acuma dar am o idee de baza asupra principiului de functionare. Nu, nu l-am pornit fara a astepta acomodarea temperaturii. Link to comment
DarthVader Posted December 26, 2010 Author Share Posted December 26, 2010 Este Samsung model CK-5012Z. M-am uitat prin el cat am putut, nu e nimic vizibil ars. Sursa nu am putut vedea cu ce ii facuta ca is 2 condensatori in fata integratului si din pacate aici acasa nu am scule cu ce sa lipesc calumea (am doar un letcon rusesc cu varf prea gros). Am incercat sa-l pornesc si in clipa in care apas butonul mare de alimentare nu se aprinde ledul de standby si se aude un tiuit specific de traf de sursa in comutatie. Deocamdata dau pauza la asta pana imi aduc sculele de care am nevoie sa umblu in el si pana ma documentez un pic. Pana atunci poate va puteti da seama mai bine ce poate avea pe langa baleiajul vertical. Link to comment
Toni Marginean Posted December 26, 2010 Share Posted December 26, 2010 Pana una alta schimbati toti condensatorii din sursa si apoi va vom ajuta sa trageti si alte concluzii. Link to comment
damian_sandel68 Posted December 26, 2010 Share Posted December 26, 2010 Cred ca sursa intra in protectie din cauza unui consum de curent exagerat in secundarul ei. Posibil defect tz. final linii. Link to comment
Toni Marginean Posted December 27, 2010 Share Posted December 27, 2010 Izolati +B de restul montajului....si clasic: montati un bec pe post de consumator. Astfel delimitati deranjamentul. Succes! Link to comment
